Gość krzych79 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Witam! Jestem właścicielem Astry G kombi 2005r z silnikiem 1,7CDTI 80KM. Od jakiegoś czasu niepokoi mnie dziwny turkoczący dźwięk wydobywający się z pod maski. Czasami mam wrażenie jakby wydobywał się z pod głowicy, czasami bardziej słyszalny za silnikiem od strony kabiny. Dźwięk słychać na rozgrzanym silniku na biegu jałowym, czasami jest delikatnie słyszalny na zimnym silniku.Dodam jeszcze, że dźwięk ten przypomina pracę kompresora do pompowania kół. Proszę o pomoc i sugestie. Nie wiem czy to coś poważnego, czy jakaś błaha sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 31 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 ale co mozemy ci polecić. Chyba tylko to by sie udac do mechanika i niech stetoskopem sprawdzi gdzie to sie dzieje. Druga sprawa jest to ze sie od czasu do czasu sprawdza wszelkie połączenia i mocowania silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-411788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych79 Opublikowano 4 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2011 ale co mozemy ci polecić. Chyba tylko to by sie udac do mechanika i niech stetoskopem sprawdzi gdzie to sie dzieje. Druga sprawa jest to ze sie od czasu do czasu sprawdza wszelkie połączenia i mocowania silnika. Dzięki za podpowiedź Wesol. Mówiąc o połączeniach silnika masz na myśli uszczelki pod głowicą i pokrywą zaworów? jeżeli chodzi o uszczelkę pod głowicą to nie zauważyłem kropli oleju ,czy pęcherzyków powietrza w zbiorniku wyrównawczym. Mówisz też o mocowaniu silnika .dodam,że jakiś czas temu wymieniałem górną poduszkę silnika( tą pod filtrem powietrza) miała pęknięty korpus metalowy.Pozostałe dwie jak stwierdził mechanik są ok. Chociaż ostatnio czuję jakieś dziwne szarpnięcia przy delikatnym puszczeniu i naciskaniu pedału przyśpieszenia. czy również poduszki mają wpływ na te dziwne dźwięki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-412238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymon08 Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam sprawdz koło pasowe alternatora ono tak roznosi turkotanie jak jest do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-412536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych79 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Witam sprawdz koło pasowe alternatora ono tak roznosi turkotanie jak jest do wymiany Mógłbyś powiedzieć w jaki sposób to sprawdzić, czy trzeba zdjąć pasek wieloklinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-412872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chali Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 lub kolego masz za mocno naciagniety pasek rozrzadu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-413224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymon08 Opublikowano 17 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Witam sprawdz koło pasowe alternatora ono tak roznosi turkotanie jak jest do wymiany Najprościej ściągnąć mikropasek i na chwile zapalić auto jak nie bedzie tyrkotania wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46901-turkotanie-pod-mask%C4%85-17-cdti-80km-z17dtl/#findComment-414193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
