Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Ewidentnie nie wyrabia pompa paliwa, w szczególności że na gazie kręci jak trzeba. Chyba że zapchany jest filtr paliwa, albo zasyfione na dębowo sitko. zacznę od odczytania błędów i wymiany filtra paliwa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-314639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Witam! Ja tez mam taki problem. Tyle ze mam silnik 1.8 i jest tak: odpalam zapala sie kontrolka ta od silnika zaraz gasnie i po kilku sekundach znowu sie zapala:/ jak gazuje na luzie obroty dochodza do 4,5tys. Wyglada to jak b byl jakis ogranicznik czy cos. Jak jade jest tak samo tylko 4,5tys i zaczyna szarpac. Ale "wynalazlem" ze jak odpale i ta kontrolka gasnie na chwilke to trzeba go szybko przegazowac powyzej 4,5tys obrotow i wtedy sie nie zapala !! Kiedy sie nie pali samochod zbiera sie duzo lepiej i chodz rowniej. p.s czy to moze byc przez przeplywomierz? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 A dasz radę u siebie błędy odczytać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Raczej nie:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Jak ja miałem u siebie nową sondę, która padła po 4 dniach, miałem błąd 13 czyli przerwa w obwodzie sondy. Wtedy nie dało się jechać szybciej niż 120 km/h, niestety nie mam obrotka i nie wiem jakie obroty miałem. Może u ciebie też padła sonda, najlepiej, jakbyś zmierzył napięcie na sondzie i sprawdził okablowanie sondy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Raczej to nie sonda. Jak by to byla sonda to palilby jak czolg i nie mialby kopa. Sprawdze filtr paliwa moze jest "troche" zasyfialy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Jest mułowata tylko że teraz już świeci cały czas kontrolka po odczytaniu błędów wychodzi czujnik położenia wałków rozrządu i sonda lamda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bowitek Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Ewidentnie nie wyrabia pompa paliwa, w szczególności że na gazie kręci jak trzeba Ewidentnie, to odcina go ECU na serwisowym. A na gazie chodzi dlatego, że ECU odcina wtrysk, który podczas pracy na gazie i tak nie ma wpływu na działanie silnika. Piotrek8814, zacznij od wym. czujnika, bo sonda mogła łapać błąd w wyniku złego składu mieszanki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-313198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Piotrek8814, zacznij od wym. czujnika, bo sonda mogła łapać błąd w wyniku złego składu mieszanki. dokładnie - błąd sondy powinien zniknąć po wymianie czujnika http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-312783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Ja miałem tak samo po wizycie u elektryka wykazało błąd czujnika wałka rozrządu teraz jest w trakcie naprawy zobaczymy czy obroty wrócą do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/2/#findComment-100358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
