Odcina przy 4500obr - Vectra 2.0 16v
Gość Tomek_0181
Jeśli nie wiadomo który padł czujnik to wystarczy odłączyć czujnik wałkow. Po prostu wyjąć wtyczkę spod pokrywy świec. Jeśli nie odpali, to znaczy, że winien jest czujnik wału. Często problem powoduje uszkodzona izolacja na kablu od tego czujnika. Auto szarpie na niskich, trzeba długo kręcić by odpaliło i działa w awaryjnym. Należy dokładnie sprawdzić kabel i owinac go taśmą izolacyjną. Często to pomaga. Jeśli nie - wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-55353
  • Odpowiedzi 46
  Cytat
Witam wszystkich . jestem tu nowy i nie chcę nikomu podpaść jednakże w mojej vectrze występuje pewien problem. Otóż na benzynie dochodzi tylko do 4,5 tyś obrotów i dalej go coś odcina na gazie jest ok. Elektryk odczytał jako błąd czujnika wałków rozrządu wymienił go i dalej to samo. Pomocy co to może być. Nie nadmieniłem jestem z Garwolina
Poprawilem temat // mod
silnik benzyna odcina przy 4500 czasem problemy z odpaleniem nie rowna praca silnika, nie szukaj nigdzie indziej jak czujnik wałka rozrządu zwroc uwage ewentualnie na to czy sprawcą jest górny czy dolny czujnik, mialem ten sam problem w X20XEV wymienilem czujnik na nowy i dalej to samo, ale kupilem zamiennik i to byl BŁĄD, kup oryginalny SIEMENSA i bedzie gitara
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-55178
no i panowie już wiem co jest grane. to nie wina jest czujników czy zamiennik czy orginal. nie wiem jak to wytlumaczyc. na wtryskach są takie blaszki jest ich 16 i zmierzylem przerwe na nich i jest ponizej 0.5 mm jest za mala i paliwo sie nie dostaje do wtryskow i go zalewa. od tego padl czujnik 2 raz i cuezko odpala. moze wie ktos jaka jest przerwa na tych plytkach we wtryskach w silniku 1.8 16V 116 km ? musze sie dowiedziec ale wiem ze jest za malo. musze wyjac te plytki dac do szlifu zalozyc zmierzyc i poznie wyrownac idealnie i wtedy bedzie dobrze. wiem ze napewno ta przerwa jest za mnala. to paliwo nie wchodzi we wtryskiwacze i nie ma gdzie uciec i wywala przez kolektow wlotowy . masakra. jest coraz goorzej. teraz musze go kreci ponad 10 sekund. narazie nie kupilem czujnika bo zalozyl bym ga na darmo. znowu by sie spalil.
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-55176
Coś namieszałeś.
Masz 16 wtrysków???
Wytłumacz komuś kto wie, o co chodzi i dopiero pod jego kierunkiem napisz posta.
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-55168
  Cytat
już dwa ponoć były zakładane :rotfl:
nowy i używany i git było
  Cytat
  Cytat
czujnik poleciał przez przerwę blaszek wtrysków :rotfl:
ktoś to potem przeczyta i się potnie szukając jakichś 16 blaszek
z za małą przerwą, przez które paliwo się nie dostaje do wtrysków
ale zalewa ssący
Brak logiki i wyprowadzanie na manowce tych nie w temacie
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-54946
  • 3 lata później...
na oryginalny jak masz kwadratową wtyczkę to załóż siemensa jak okrągłą to jakiś droższy np era cena 130zł ale najlepiej oryginał mi na zamiennikach nie chce chodzić mimo że wcześniej chodził
Edytowane przez kam2128
https://forum.opel24.com/topic/4696-odcina-przy-4500obr-vectra-20-16v/page/5/#findComment-529570
