Gość Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Pytanko do znawców tematu. Noszę się z zamiarem wymiany płynu do chłodnicy. Czy nowy płyn musi mieć taki sam kolor jak stary? Teraz mam niebieski. [ Dodano: Pią Wrz 07, 2007 22:11 ] I jeszcze jedno. Jak wylewa się stary płyn z układu i czy nowy zalewa się przez zbiorniczek wyrównawczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 plyn to plyn , mozesz wlac niebieski , spuszcza sie poprzez odkrecenie czujnika temperatury w chlodnicy , a zalewa przez zbiorniczek wyrownawczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-316455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 , mozesz wlac niebieski Tylko aby na instrukcji był do chłodnic aluminiowych bo nie wszystkie jeszcze są takie np. ergofryz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-316450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 podlacze sie do tematu....jaki plyn chlodniczy mozecie polecic do Corsy?widze ze jest zalany jakis niebiesko zielony czy cos w tym guscie...Nie wiem co to za plyn ,bo samochod kupilem uzywany,a przed zima chcialbym to wymienic dla wlasnego spokoju :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-315735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Musisz ściągnąć węża z dołu chłodnicy (popatrz na objemkę, czy jest skręcana czy zaciskana firmowo- jeśli masz tą drugą- kup nową). Nowy płyn wlewasz przez zbiorniczek wyrównawczy, zapalasz silnik, zostawiasz odkręcony korek do momentu włączenia wentylatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-315532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Płynów do chłodnicy opartych na rożnych glikolach nie można mieszać! Jesłi masz niebieski to moze byc to Pertrygo oparty na glikolu monoetylenowym, a jesli rożowy to prawdopodobnie Borygo oparty na glikol propylenowy. Większość produkowanych obecnie płynów oparta jest na glikolu etylenowym. Tutaj powstaje zamieszanie bo każy prodycent używa rożnych kolorów do oznaczenia płynów opartych na rożnych glikolach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-313459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 samochod jezdzil w niemczech,wiec razcej zaden z przez Cibie wymienionych Moze ktos wie jaki kolor ma oryginalny oplowski plyn?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-313451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chaber Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Ople zalewa sie oryginalnie GM Antifreeze -> http://www.gieldasamochodowa.com/article/article_print.asp?path=gs%5C847&file=KG_157.xml&artykul=Z+p%F3%B3ek+do+czterech+k%F3%B3ek&dat=   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-313449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 jakiego on jest koloru?wie ktos?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-313446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Czy wystarczy kupić 5 litrów Z tego co wiem to pojemność układu chłodzenia wynosi 5,9 a mechanik mówi ze 5 wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-313443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
