Nie przesadzajcie z tymi płynami :( To nie statek kosmiczny :D Nie można mieszać płynów które mają zupełnie inną "bazę". Jeśli wymienisz płyn a stary zostanie w małych ilościach do 10-15% zawartości nowego) to gwarantuje Ci że nic sie nie stanie. Najlepszyb rozwiązaniem jest stosowanie koncentratów dobrych firm bo petrygo czy jemu podobne nie są złe ale nie maja takich właściwości czyszczących i konserwujących itp. ale nie są złe. To tak jakbyśmy dyskutowali na temat który koncern ma lepsze paliwa itp. :/ Ważne jest czy płynu nie ubywa i by go wymieniac co 3-5 lat maksymalnie.
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-313361
Witam,
Od 2 dni jestem szczęsliwym posiadaczem Opla Corsy i nurtuje mnie jedno pytani, wlasnie dotyczace plynu do chlodnicy. Otoz: moglby mi ktos przyblizyc wszytsko o tym plynie, ja go sie wymienia, co jaki czas? jaki plyn najlepiej uzyc? doslownie wszystko, jestem laikiem w tej sprawie i bylbym wdzieczny za okazna pomoc.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-313247
Właśnie dzisiaj wymieniłem płyn. Potrzebny jest do tego kanał, inaczej trudno będzie dojść do wszystkiego. Najpierw odkręcamy korek zbiornika wyrównawczego później wchodzimy pod autko, zdejmujemy wąż przy pompie wody (w okolicach obudowy rozrządu zapięty na taką metalową spinke), podkładamy wiadro pod wąż. Wąz ten lepiej lekko tylko zsunąć, żeby nie zachlapać wszystkiego i wszystkich ;) wokół. Zakładamy wąż na miejsce, zalewamy nowy płyn przez zbiornik wyrównawczy mniej więcej do połowy jego objętości. Zapalamy silnik, czekamy chwilke później dolewamy płynu w miarę potrzeby. Płynu wchodzi troszkę ponad cztery litry w x12sz. Wymienia się go co 3 lata lub 100 tyś kilometrów (ja mam taki).
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-313245
jakiego on jest koloru?wie ktos?
Opel stosował dwa kolory ten zielono niebieski do 2000 roku i w tym samym przeszedł na różowy bo w tym pierwszym były jakieś krzemiany szkodliwe dla środowiska jak zamienisz na ten różowy to na pewno nic się nie stanie :(;)
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-313181
Opel stosował dwa kolory ten zielono niebieski do 2000 roku i w tym samym przeszedł na różowy bo w tym pierwszym były jakieś krzemiany szkodliwe dla środowiska jak zamienisz na ten różowy to na pewno nic się nie stanie :);)
Dzieki za konkretna odpowiedz :( wlasnie o to mi chodzilo :(
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-313168
  • 1 rok później...
Gość CarlosMENDOZA
Właśnie dzisiaj wymieniłem płyn. Potrzebny jest do tego kanał, inaczej trudno będzie dojść do wszystkiego. Najpierw odkręcamy korek zbiornika wyrównawczego później wchodzimy pod autko, zdejmujemy wąż przy pompie wody (w okolicach obudowy rozrządu zapięty na taką metalową spinke), podkładamy wiadro pod wąż. Wąz ten lepiej lekko tylko zsunąć, żeby nie zachlapać wszystkiego i wszystkich :beer: wokół. Zakładamy wąż na miejsce, zalewamy nowy płyn przez zbiornik wyrównawczy mniej więcej do połowy jego objętości. Zapalamy silnik, czekamy chwilke później dolewamy płynu w miarę potrzeby. Płynu wchodzi troszkę ponad cztery litry w x12sz. Wymienia się go co 3 lata lub 100 tyś kilometrów (ja mam taki).
A co robisz z płynem który został w chłodnicy ? Czy ten waz jest niżej niż czujnik temperatury w chłodnicy ? .Ja dziś wymieniłem płyn właśnie przez ten czujnik klucz nr.30 potrzebny był taki miałem :beer: .Woda szybko wypłynęła aż milo po tym na chwilkę dosłownie włączyłem silnik i reszta poszła precz,przeczyściłem czujnik zakręciłem nalałem sporo płynu w sumie jakieś 3,5 litra reszta nie weszła a płynu mam 5l zostało około 1,5 litra,chyba muszę ruszyć jeszcze raz czujnik temperatury ???:D .Trzy razy poczekałem aż nagrzany płyn wykonał obieg przy kolo 97 stopni.Nurtuje mnie właśnie to ze zostało jeszcze 1,5 płynu hmm co zrobić :?:
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-142999
  • 1 rok później...
a ja mam takie pytanko. wymienialem plyn w listopadie ub.roku i chce wymienic czujnik wentylatora chlodnicy to jak spuszcze plyn moge zalac go spowrotem?
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/2/#findComment-12706
