  • 1 rok później...
Hejka.
Mam corse c z końca 2005 roku. Coś mnie podkusiło by sprawdzić poziom w zbiorniczku wyrównawczym...
Poza tym, że płynu powinno być więcej zastanawia mnie jego kolor, jest tradycyjnie zielono-niebieski a instrukcja obsługi kategorycznie zabrania używania tego płynu, każą lać ten czerwony...
Jak uważacie, wymienić na czerwony czy dolać tego niebieskiego? Ma to jakieś konkretne znaczenie?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-440872
kolor nie ma żadnego znaczenia
miałem czerwony a obecnie mam zielony
płyn musi być do chłodnic aluminiowych na bazie glikolu i to jedyne na co trzeba patrzeć kupując go
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-440874
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czyli najlepiej kupić ten zielony do aluminiowych chłodnic i uzupełnić ubytek.
A co by się stało, gdybym dolał czerwony do alu. przy założeniu że ten zielony też jest do alu? Poza zmianą koloru na fioletowy?:)
Auto wcześniej było serwisowane w aso więc myślę, że lipy nie zrobili:)
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-440879
  • 4 miesiące temu...
Witam. Wszystkie ople zalewane są rózowym orginalnym GM. Najlepiej zalać tym płynem i nie kombinować. Jeżdzę już 7 lat na tym płynie i nic się z nim nie dzieje nie traci swoich właściwości. Nie trzeba go nawet wymieniać samochód serwisowany w ASO i przez okres 7 lat nikt w serwisie go jeszcze nie wymieniał bo nie ma potrzeby. 1 Litr płynu około 35 zł. Jeżeli już ktoś się upiera przy wymianie to polecam Texaco Havoline najlepsza firma która robiła pierwsza glikol do cłodnic. Płyn wystarcza na 5 lat lub 250 tyś km. koszt 1L 15,00 zł brutto.
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-458528
To po co drążysz temat jak nie trzeba wymieniać
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-458615
  • 1 miesiąc temu...
Gość lukasz0483r
to jak najlepiej spuszczac plyn wezem pod zbiorniczkiem czy przez czujnik wentylatora chlodnicy?
Aby usunąć cały płyn z ukladu chlodzenia należy go spuścić z miejsca najniżej położonego.
Jak wiadomo w układzie chłodzenia mamy dwa obiegi "krótki" i "długi", więc wypięcie węża z chłodnicy lub odkręcenie włącznika wentylatora (lepsze rozwiązanie, bo jest najniżej i zejdzie płyn z chłodnicy)spowoduje usunięcie płynu tylko z "długiego" obiegu, a w bloku silnika wciąż pozostaje płyn. Wtedy należy wypiąć od spodu wąż od nagrzewnicy.
https://forum.opel24.com/topic/4699-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/page/3/#findComment-462635
