Rano jak wlaczam przycisk do odszraniania szyby z przodu to wtedy na calej szybie pojawia sie para ktorej wczesniej nie bylo. Czy to nie swiadczy o jakiejs nieszczelnosci?
https://forum.opel24.com/topic/47127-problem-z-parujaca-szyba/
Zapewne włącza się także nawiew na szyby który "wyrzuca" wilgoć z układu. Czy jeżeli włączysz w tym samym czasie klimę to też pojawia się para ?
https://forum.opel24.com/topic/47127-problem-z-parujaca-szyba/#findComment-412671
Klimatyzacje odgrzybialem 2 razy i filtry tez. Bo jak kupilem auto to okazalo sie ze filtr kabinowy byl oberwany z jednej strony i nie zatykal calego wlotu
Z filtrami wiaze sie dluga historia. Jak kupilem auto okazalo sie ze obeewalo sie mocowanie od filtra z jednej strony i filtr dobrze nie przylegal. Potem pojawil sie problem z zapachem i odgrzybialem klime 2 razy i filtry tez wymienione 2 razy. Zapach zmalal ale nie zniknal calkowicie. Wydaje mi sie ze moze nalecialo do srodka jakichs lisci i gdzies tam sie moze rozkladaja. Ale jak sie tego pozbyc to nie mam pomyslu
Edytowane przez zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/47127-problem-z-parujaca-szyba/#findComment-412700
