Witam kolegów czy ktoś wie co to jest za kratka przy podszybiu w sroku samochodu, dokładnie znajduje się na środku deski rozdzielczej przy samej szybie, może to jest głośnik??? a może jakiś nawiew nie mam zielonego pojęcia, a chciałbym w tym miejscu zamontować wyświetlacz czujnika cofania i jeśli da rade to puścić kabelki właśnie przez tą tajemniczą kratke.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/
Elektroniczną klimatyzację zwaną przez coniektórych "klimatronikiem" posiada?
Jeśli tak, to jest to czujnik regulujący automatyczną pracę klimy (wygląda jak kratka z małą "kulką") - nie majstrować przy tym, nie przykrywać ani nie zasłaniać....
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/#findComment-413666
Witam ja klime mam manualną nie jest to klimatronik, więc może tam nic nie ma i jest możliwość przełożenia przewodów? :zawstydzony:
A może koledzy podpowiedzą gdzie to ustrojstwo zamontować. Pozdrawiam
Edytowane przez jacko323
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/#findComment-413671
Ha!
dzisiaj obejrzałem Astrę znajomka co ma klimę manualną i faktycznie kratka na podszybiu też jest, tylko nie ma na niej tego kulistego czujnika od automatu - czy kratka w takim razie robi tylko za maskownicę, czy tez dochodzi do niej od spodu jakaś kabloteka - nie wiem :)
co do czujników cofania - ciekawy patent widziałem w Astrach kombi z czujnikiem "made in OPEL" montowanym przez dealerów - wyświetlacz był montowany w tylnej części podsufitki w pozycji "odwróconej" i spoglądało się na niego patrząc w lusterko wsteczne ... jak się to sprawdzało w praktyce ciekaw jestem, ale rozwiązanie dość oryginalne;
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/#findComment-413792
Panowie ta kratka to siódmy głośnik oczywiście montowany jako opcja.Kratkę można zdemontować wystarczy ją delikatnie podważyć.
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/#findComment-413824
Witam, no może faktycznie robi za maskownice ta kratka, ale dałeś mi do myślenia z tym wyświetlaczem na podsufitce z tyłu, może faktycznie bardzo dobre miejsce pacząc w lusterko widzisz i jedno i drugie od razu, godne przemyślenia!!!! Pozdrawiam :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
dzięki dzięki krisi3 ale faktycznie musze przemyśleć tą sprawe czy ma być z przodu czy faktycznie z tyłu na podsufitce ale w każdym razie wielkie dzięki
https://forum.opel24.com/topic/47330-kratka-przy-podszybiu/#findComment-413825
