witam,mam taki maly problem z el.szybami,mianowicie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki szyby nie dzialaja...jest to normalne ale chcialbym cos wlutowac w instalacje zeby byla mozliwosc zamkniecia szyb jeszcze przez jakis czas po wyjeciu klucza lub ewentualnie do otwarcia drzwi.nieznam sie na elektryce za bardzo i bardzo prosze was o pomoc bo praktycznie za kazdym razem musze wsadzac klucz i dopiero zamykac.moze kakis kondensator za bespiecznikami albo przekaznik rozlaczajacy doplyw pradu po otwarciu drzwi?
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/
  • Odpowiedzi 23
zapomnialem dodac ze szybki(oryginalne) zainstalowalem w ostatnia sobote,instalacja byla juz wyprowadzona do slupkow,tylko wsadzilem 2 bespieczniki w skrzynke,1 taki duzy w komorze silnika i jeden przekaznik.w zestawie byly wlaczniki,poszycia drzwi i kompletne wiazki ze wtyczkami tak ze nie musialem szukac i przepinac pinow.
psuc nie zamierzam tylko chce przedluzyc dzialanie ukladu do momentu otwarcia drzwi.w op-comie mam mozliwosc programowania w funkcji nadwozia ale niewiem o jaki kod chodzi i ile za niego w vauxhallu skasuja
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-413972
Możesz zapytać czy będą potrafili włączyć taką opcje jak domykanie z kluczyka i ile za to zawołają. Oraz czy będziesz płacił jeśli nie uda się.
Może być tak że zaproponują zakup odpowiedniego modułu do uruchomienia tej opcji.
Jeśli cena wyjdzie kosmiczna to sprawdź jeszcze np taką ofertę : http://www.alarmy-gerard.pl/727-al-mikroprocesorowy_modul_domykania_szyb_kolejno_mpw-4.html
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-414088
standardowy choc ciekawy domykacz zeby jeszcze po otwarciu drzwi otwieral szybki do poziomu przed zamknieciem...,serwis cenowo jest tanszy od polskiego ale znalazlem schemat instalacji i bede walczyl z tym problemem w sobote
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-414091
dokladnie to schemat instalacji primastara
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-414272
  • 2 tygodnie później...
w niedziele walczylem z szybkami,zasilanie ich biegnie z aku i odcinane jest standardowym 4-o pinowym przekaznikiem ktory dostaje 12v od stacyjki gdy ona jest w pozycji acc.ma ktos pomysl skad moge wziac 12v do wlaczenia tego przekaznika tak zeby utrzymywal przeplyw pradu przez kilka min po wyjeciu kluczyka ze stacyjki lub do momentu otwarcia drzwi?moglbym odciac kabel przy stacyjce i podlaczyc pod zasilanie oswietlenia wnetrza ktore jest odcinane w momencie zamkniecia drzwi z pilota.tylko problemem jest ze jesli nie zamkne z pilota to multitimer wylacza oswietlenie po 30 min a czesto mam otwartego vana w robocie...pod co moge podpiac zasilania tego przekaznika?moze jakis kondensator wpiac w kabel uruchamiajacy przekaznik?
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-415933
  • 1 miesiąc temu...
Gość morgen2903
witam cie kolego masz moze schemat instalacji termometru zewnetrznego do vivaro bo kupilem vivaro i sie okazalo ze niema w nim termometru kupilem nowy i niewiem pod jakie kable go podlaczyc. Niewiem czy to prawda ale slyszalem ze termometr ma jakies znaczenie
ze jesli go niema to jest niedobrze chodzi o grzanie motoru.
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-421748
nie ma nic do grzania,jesli chodzi ci o grzalki to sa zalezne tylko i wylacznie od czujnika teperatury cieczy chlodzacej,warunkiem wlaczenia jest napiecie 13,5v.pierwsza grzeje ponizej teperatury 60
czujnik teperatury masz wcisnienty w przednia belke za lewym nadkolem,dochodza do niego 2 kable(czesto czujniki wypadaja pod kolo i tylko kable zostaja) pomaranczowy i czerwony albo fioletowy,nie pamietam dokladnie
https://forum.opel24.com/topic/47355-elektryczne-szyby/#findComment-421766
