witam,dzis wieczorem zadzwonil kolega ze mu dziwne rzeczy sie dzieja wspomaganie,el szyby,radio,nawiew nie dzialaja i dodadkowo swieci abs.podlaczylem op-coma i wlasciwie nie znalazl aktywnych bledow tylko w blokach pomiarowych zauwazylem ze napiecie aku wynosi 11v.czy nie powinna sie zapalic kontrolka ladowania w takiej sytuacji?sprawdzalem napiecie miernikiem na altku i nie laduje
https://forum.opel24.com/topic/47447-alternator-vectra-c-19-cdti-2005/
a kontrolka sprawna? moze poziom jest na ok 10V ustawiony?
https://forum.opel24.com/topic/47447-alternator-vectra-c-19-cdti-2005/#findComment-414283
no nieswieci wogule i dlatego pytalem czy jest bo duzo kontrolek wyswietlacz zastepuje...dziwne tez bylo ze aku spadl do 11v a mozna bylo wlaczyc podgrzewanie tylnej szyby,przynajmniej kontrolka swiecila na wlaczniku.bez znaczenia altek nie laduje,jak kolega cos z tym zrobi to podjedzie bledy skasowac i napisze czy to tylko alternator byl
https://forum.opel24.com/topic/47447-alternator-vectra-c-19-cdti-2005/#findComment-414288
no to tez niech wymieni zarowke od kontrolki ladowania - przeciez powinna swiecic przynajmniej przy starcie... razem z cisnieniem oleju
u mnie byly skoki napiecia i skonczylo sie wymiana wadliwego akumulatora
https://forum.opel24.com/topic/47447-alternator-vectra-c-19-cdti-2005/#findComment-414304
  • 2 miesiące temu...
troche viki postala,altek regenerowany po 2 min poszedl z dymem.na szczescie na gwarancji i dali inny,winowajca okazal sie przetarty kabel swiecy powodujacy zwarcie jak dotykal masy
https://forum.opel24.com/topic/47447-alternator-vectra-c-19-cdti-2005/#findComment-423306
