Objawy końca turbiny?
Witam
Mam Asterkę jak w opisie i mam pewien problem z turbiną - otóż: Jak jest zimny to turbo sobie troszkę wyje/gwiżdże, natomiast po rozgrzaniu się ucisza, ale nie całkiem. Dodatkowo od czasu do czasu na trasie wyłączy się na minutę zaświecając przy okazji kontrolkę serwisu potem ona gaśnie i znów jest gitara. Komputer nie wykazał usterek, rura od turbiny, "puchnie" jak na należy :-) Czy coś można z tym zrobić? Czy to już czas aby ją zregenerować/wymienić?
Proszę o sugestie
Dzięki z góry
Edytowane przez balsam1
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/
czas na powazna diagnostyke i zbadanie co sie dzieje z motorownia. Na odczytaniu bledów nie konczy sie diagnostyka.
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/#findComment-414463
Gość Mariusz_760301
Tylko błędy sczytaj u innego mechanika z legalnym interfejsem - bo jak check się zapalił to błąd jest zapisany w pamięci ECU przynajmniej przez następne 20 uruchomień silnika.
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/#findComment-414640
Nie zapala się kontrolka "check engine" tylko kontrolka "autko z kluczykiem". Tak jak mówiłem zdarza się to na dłuższych trasach i tylko na chwilę. Potem wraca do normy.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/#findComment-414727
Do turbo dochodzi gruby czarny wąż odkręć go i włóż głębiej rękę jak będziesz miał całą od czarnego oleju to turbina zaczęła puszczać i szlak ją już trafia tak było u mnie.
Jeśli zobaczysz czarny dym za sobą to też w większości objaw padnięcia turbo które podaje olej zamiast mieszanki.
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/#findComment-414765
nie chce się kłócić ale jeśli turbo wali olejem to nie jest to dobra oznaka i masz ten olej w wężu od dochodzącego powietrza z fitra. tak na chłopski rozum ;)
https://forum.opel24.com/topic/47476-objawy-ko%C5%84ca-turbiny/#findComment-414840
