Nie działa wskaźnik paliwa, astra f 1.6 1999 8V
witam :(
na początku chciałem sie przywitać z forum, i podziękować tym wszystkim którzy swoimi radami pozwalają innym szybko naprawiać usterki i oszczędzać czas i pieniądze 8)
odnośnie mojego problemu to po prostu nie podnosi się wskazówka poziomu paliwa, pozostałe (obroty,prędkość,temp. silnika) działają bez problemu. chciałem się zapytać czym może być spowodowana ta usterka? sprawdzałem bezpieczniki (są trzy 80A i jeden 20A - wszystkie dobre, ale jest jeszcze miejsce na bodajże 2 bezpieczniki (;-))), ale też nie mam pewności czy to może zależeć właśnie od nich. nie wiem też dokładnie w którym miejscu mam szukać samego czujnika (czy znajduje on się w samym baku czy też gdzieś na zewnątrz zbiornika).
no i przy okazji chciałbym wymienić filtr paliwa i też prosiłbym o pomoc w lokalizacji tego elementu ;( (nie miałem okazji jeszcze wjechać na kanał).
i jeszcze na koniec chciałem się zapytać co sądzicie o wlewaniu denaturatu do zbiornika w celu wytrącania z benzyny skroplonej wody?
za wszystkie wskazówki dziękuję i pozdrawiam.
PS jeśli taki temat już gdzieś się znajduje to z góry sorki ale nie mogłem znaleźć przez wyszukiwarkę :P
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/
czujnik masz w baku
2.spróbuj zatankować na fulla lub min za 150zł może się zwiesił a jak nie to chyba bez wyjęcia się nie obejdzie
3.moja prywatna opinia już bym wolał bak wyjąć i przepłukać niż cos wlewać do niego :P
4.filtr masz na wysokości słupka miedzy drzwiami chyba od str. pasażera (taka metalowa puszka J
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-316067
Spróbuj odpiąć wtyczkę z baku i dotknąć do masy przewodem od pływaka, wskazówka powinna wychylić się na maxa.
Jeśli się nie wychyli, to masz przerwę w kablach, jeśli tak, to awaria pływaka.
Od pompy paliwa są kolory niebiesko/czerwony i brązowy.
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-316064
  • 3 lata później...
Gość without1
Witam,
żeby nie tworzyć nowego tematu, podłącze sie do tego, bo mam podobny problem.
Właśnie wymieniłem u mechanika zbiornik paliwa, wszystko jest ok oprócz wskaźnika poziomu paliwa. Na początku było wlane 5 litrów a wskaźnik leżał jakby nie działał. No ale 5 litrów to mało, więc dla pewności zatankowałem kolejne 20 litrów i już mam 25. A wskaźnik drgnął na ok 5 litrów (na nieco ponad rezerwę). Czyli że działa. Tylko źle.
Co może byc nie tak? Może po wymianie baku, pływak źle zamontowali?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-26417
Może źle zamontowali, na przykład krzywo.
Nie pamiętam astry, ale tam zdaje się pływak nie jest przykręcany na 6 śrub, jak pompa paliwa, może da się obrócić.
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-26391
Gość without1
Dzięki za odpowiedź. Tymczasem byłem u tego mechanika co wymieniał zbiornik. Powiedział, że w trakcie wymiany okazało się, że przewód paliwowy był za krótki i musieli go "przedłużyć". No i może dlatego coś jest nie tak. Mam podjechać do niego niedługo to popatrzy jeszcze raz. No ale sam nie wiem, nawet jak przewód jest za krótki to co to ma do pomiaru ilości paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-26230
Gość without1
A mogę to jakos sam sprawdzić? Czy nie bardzo? Mam teraz pół baku paliwa.. wiem, że można się tam dostać od siedzenia pasażera (z tyłu, po prawej), ale coś tam zobaczę, i w ogóle mogę odkręcić ta pokrywę jak jest tak dużo paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/4751-nie-dzia%C5%82a-wska%C5%BAnik-paliwa-astra-f-16-1999-8v/#findComment-26170
