problem z wentylacja
Witam serdecznie,posiadam opla astr G 2.0 diesel dtl, a problem mam taki ,ze jak mam pokretlo na nawiew na szyby to nie moge wylaczyc obiegu zamnknietego(sam sie zalacza)przez to szyby paruja(chyba przez to)a jak mam pokretlo w innej pozycji np nawiew na nogi to da sie wylaczyc i wlaczyc,oraz jak zrobie pokretlo na nawiew zimny to z zewnatrz powietrze nie leci tylko z kabiny auta tak jakby nie rozlaczalo nawiewu zew-wew, filtr kabinowy mam nowy. Pozdrawiam
dodam tez ze 2 miesiace temu czyscilem nagrzewnice bo mi nie grzalo w srodku a czyscilem ja tak ze zdjalem jeden waz co idzie do nagrzewnicy i odczepilem ten na dole co wchodzi do chlodnicy,wlozylem na ten krociec od nagrzewnicy waz ogrodowy i przeplukalem caly uklad woda i od tego czasu grzeje w srodku,nalalem do ukladu koncentratu plynu chlodniczego.
moze to wina bezpiecznikow? wie moze ktos co to moze byc ze szyby paruja? dzieki
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/
Gość arturro-55
Co do obiegu wewnętrznego: w AG gdy przełączysz powietrze na szybę to obieg wewnętrzny jest automatycznie rozłączany. Przestaw np. na nogi i wtedy włączaj obieg, jeżeli jest wyraźna różnica w ilości wdmuchiwanego powietrza (na 4 biegu wentylatora to nawet i słychać) to jest wszystko ok. - jeżeli nie to zacina Ci się silniczek sterowania obiegiem wewnętrznym (częsta przypadłość w AG) były już tematy o tym na forum.
Samo parowanie noże wynikać również z tego że masz nieszczelność w układzie chłodzenia, piszesz że czyściłeś nagrzewnicę - wszystkie węże dobrze założone nie ubywa płynu? Przy parowaniu szyb spowodowanym nieszczelnością nagrzewnicy to w kabinie będzie czuć charakterystyczny słodkawy zapach płynu, mokra wykładzina w okolicach nóg no i będzie ubywać płynu. Zdejmując węże z nagrzewnicy nie pozalewałeś środka płynem?
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/#findComment-414711
dzieki za porady sprawdze to wszystko co napisales,u mnie w AG to jest wlasnie takze jak wlaczena nawiew na szyby to sie samo automatycznie zalacza obieg zamkniety
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/#findComment-414788
Więc masz coś pokićkane w elektryce skoro działa to na odwrót.
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/#findComment-414790
  • 3 tygodnie później...
Przeszukalem caly internet, niestety nic nie znalazlem prblem jest taki:
Przycisk obiegu dziala, silniczek caly czas pracuje i porusza klapka gora dol, nie zatrzymuje jej, caly czas chodzi tam i z powrotem. Nie chce wymieniac silnika a tylko ustawic obieg zewnetrzyny i miec spokoj, jak ustawic klapke co zrobic z silnikiem?
Prosze o pomoc bo oszaleje i zaraz z szyb bede mogl pic wode, masakra:(((
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/#findComment-417438
Według mnie masz wyłamane mocowanie klapki(łączenie silniczka z klapką)
Miałem kiedyś taki sam objaw.
Przeczytaj ten temat http://forum.opel24.com/topic/22956-Wymontowanie-dmuchawy-powietrza/
i poszukaj na forum bo jest to dość częsta awaria w AG.
https://forum.opel24.com/topic/47519-problem-z-wentylacja/#findComment-417524
