Termostat
Witam, w moim Oplu Signum 1.9 cdti 150 KM silnik długo się nagrzewa i do tylko do temperatury 80 stopni, sprzedawca mówił że jest popsuty termostat, mam w związku z tym pytanie - jeśli go nie wymienię to coś może się stać ?
https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/
A wiecie może ile kosztuje wymiana takiego termostatu? Czy są jakieś tańsze i droższe opcje? Czy można to zrobić samemu czy lepiej oddać do mechanika?
A tak poza tym to dodam jeszcze że podłączałem silnik do kompa i komputer nie pokazał żadnego błędu, ogrzewanie wnętrza kabiny jest ok a spalanie chyba w normie tzn. 7-8 l/100 km w mieście (auto jest z automatem)
Edytowane przez Maxsignum
https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/#findComment-414824
Co do kosztów to jak się nie mylę to w 1.9 trzeba rozpinać rozrząd żeby wymienić termostat, a to ciągnie za sobą dodatkowe koszta.
Jednak się mylę :dontgetit:
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/#findComment-414843
Na 100% ma uszkodzony termostat ja wymieniałem 2 tygodnie temu mialem idenytyczny obiaw piszesz ze cieplo masz w aucie ale zobaczysz czy bedzie cieplo jak beda mrozy a po zatym nie dogrzany silnik to jest powolne zabijanie silnka,on musi miec swoją dosc wysoka temperature.Koszt ja placilem okolo 200 zeta plus wymiana,a samemu dosc ciezko bardzo trudne dojscie i duzo rozkrecania i trzeba uwazac zeby czegosc nie ukrecic albo urwac.
https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/#findComment-415202
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Mam po raz kolejny problem z termostatem. To juz 3 termostat w ciagu 2 lat, ktory padl. Mam dpf, moze to miec jakis zwiazek z uszkodzeniem termostatu jak sie wypala filtr. Wydaje mi sie ze termostat ulega uszkodzeniu przy pierwszym wyoalaniu dpf po zamontowaniu.
Mial ktos podobne problemy z termostatem, czy moze do signum z dpf jest inny termostat?
Dzieki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
połączyłem z podobnym tematem / Kacper
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/#findComment-422384
