Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 W tym silniku nie ma takiej opcji termostat jest w obudowie wraz z czujnikiem, (link przykładowy); http://www.bomis.webd.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=5977   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-428981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość qlas Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 W moim przypadku wskazówka temperatury leży cały czas!! Rozumiem że termostat do wymiany i pytanie 2 czy może powodować to zapchanie dpf po wypalaniu po przejechaniu 500 km ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-474597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 Może. Silnik się nie nagrzewa, nie ma inicjacji wypalania i się może zapychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-474616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalo517 Opublikowano 4 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2013 ogólnie masz jeszcze czas kolego ale wymień go prędko przeważnie koło 1000km się wypala no zależy od jazdy ale myślę że jak przejechałeś te 500km to jeszcze nie jest w tragicznym stanie. tak czy siak termostat jak najprędzej wymień.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-474676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość promalko Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Witam, W poprzednia zime padl mi termostat i slabo grzalo w kabinie przy mrozach. Wg komputera spalanie bylo wyzsze o 0,5 litra niz normalnie. Komputer widzi nisza temerature niz powinna byc wiec stara sie dogrzac dajac wiecej paliwa, dpf bedzie zapychal sie szybciej. Jest tez kwestia EGR, bogatsza mieszanka ma wiecej dymu, sadz ( jak w tunningu ) i bedzie czesciowo wracac przez zawor do kolektora dolotowego. Byc moze bedziesz musial szybciej zagladnac i czyscic EGR. Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-475182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomek76 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 ja tez wymieniłem termostat bo dochodził do 70 stopni po wymianie 85 cały czas tylko musi złapać temperature a na to potrzebuje troche czasu a druga sprawa to napewno odpowiednia temperatura(85 st) jest potrzdebna do wypalania dpf- jeden z warunków .do wymiany nie jest potrzebny kanał wszystko ładnie mozna zrobic z góry dobry dostęp kluczy też nie trzeba jakiś specjalistycznych ja wymieniałem w styczniu przy -5 niecała godzinka i po robocie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-477090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość signum 2012 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 ja wymieniałem termostat i zima to jest chyba normalne ze temperatura wolniej rosnie czasami przejadę z 10 km i mi leżał przy mrozach -12 ale teraz jak jest temperatura powyżej zera wzrasta dużo szybciej sprawdzcie może w prosty sposób przykryjcie połowę chłodnicy np kawałkiem kartonu i zobaczycie no jak tem.. nie będzie wzrastać po takim zabiegu to wiadomo ze termostat kompletny złom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-478544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carolbe Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 Witam, Na innym forum znalazłem instrukcję wymiany termostatu w silniku 1.9cdti i jest napisane żeby spuścić cały płyn. Czy jest to konieczne? I czy mógłby ktoś mi wytłumaczyć gdzie są odpowietrzniki Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47539-termostat/page/3/#findComment-572885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
