Gość jacekhe Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam zatrzasnolem dzisiaj kluczyki w stacyjce, wsunie to moja piękna to zrobiła ogólnie autko jest zamknięte, nie posiadam również zapasowego kluczyka. Zna możne ktoś z was sposób na dostanie się do środka szl** mnie trafia jak pomyśle ze mam wybić szybkę możne jest jakiś sposób żeby zewrzeć gdzieś jakiś obwód. Pomocy proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 jakby byl taki sposob to zlodzieje by wykorzystywali... albo szyba (ale zadzwon do szklarza wczesniej jaka szybe ma na stanie i jaka jest najtansza-bo zazwyczaj ta najmniejsza jest najdrozsza) lub magik od zamkow. no ale jak nie masz uzupelnionego profilu to wiecej ci nie pomoge...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Już zrobione pojazd otworzyłem po 40 minutowej walce, szyba cala zamek tez bez większego wysiłku, koszt 0zł. Ale edukacja zostanie na przyszłość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 a lakier bardzo zdarty? uszczelka do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 Lakier jest cały, uszczelka tez. Napisałem przecież ze koszt 0zł nic nie jest do poprawek: Lakier cały, Uszczelka cala, Szyby cale, Zamki nietknięte, Drzwi nie są naruszone, Wyda się to śmieszne ale wystarczyło dostać się pod maskę, po zdjęciu przedniego plastiku. Dalej nie powiem na forum bo po co każdy ma czytać dodam ze dziś w identyczny sposób otworzywszy autko kumpla Opel Corsa z 2003.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 http://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM tak było to zrobić kolego, zamiast męczyć się 40 minut   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 (edytowane) Robiłem tak właśnie, ale ze względu na profil bolców przy drzwiach stożkowe sznurek się zsuwał i nie dało się otworzyć. Dopiero na internecie po bardzo dokładnym przeszukaniu znalazłem sposób ten co pisałem wyżej. Jeżeli ktoś zna się na elektronice to powinien załapać o co chodzi. Edytowane 22 Listopada 2011 przez jacekhe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-414937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oplowiec Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Przyłączam się do pytania, dziś zatrząsłem opla astrę j z jedynymi kluczykami w stacyjce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-819739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2025 Jak masz pojedynczo zaryglowane to poduszka za ramkę drzwi i pręt do naciśnięcia przycisku na konsoli od otwierania, jak zaryglowane na dwa razy to więcej kombinacji , zależy w jakiej pozycji jest kluczyk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-819744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oplowiec Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2025 Kluczyk jest tylko wsunięty do stacyjki, nie przekręcony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47565-zatrzasniete-kluczyki/#findComment-819765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
