Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Witam , w mojej astrze zjarał się wczoraj włącznik świateł. Nie dość że włącznik to jeszcze ta kostka za włącznikiem. Elektrykowi udało się naprawić kostkę , więc wsadziłem nowy włącznik i działa. Ale zastanawia mnie jedno -- dlaczego tak się stało , zarówki mam standardowe. Moja astra to claasic (f) z 2000 roku. Może ktoś wie dlaczego tak się stało , a może to standard w tych astrach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4768-spalony-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Musiał być luźny styk, inaczej tego nie umiem wytłumaczyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4768-spalony-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-315896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość likosar Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 szczera prawda, słaby styk pomiędzy kostką a wlącznikiem przez nalot na stykach lub śniedż i polacznie się "jarało" do czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4768-spalony-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-315890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny8x Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 Witam! u mnie też zjarała się kostka wraz z włącznikiem świateł. oba podzespoły dokupiłem ale przy wymianie zrobiłem błąd, bo nie opisałem dokładnie jak idą kable do tej kostki. czy może ktoś poratować mnie schematem, gdzie jaki kabel powinien być. największy i w sumie jedyny problem to z kablami siwo - zielonymi. nie zwróciłem uwagi, że są 2 praktycznie takie same. z góry dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4768-spalony-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-30466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Witam. Nie mogę dodać załącznika do postu, ale spróbuj poszukać na tej stronie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum59-0-1700.html załącznik Opel Astra I, schemat jest w pdf język rosyjski. Do pobrania są potrzebne punkty ale po kliknięciu downland możesz wybrać opcje: zapisz albo otwórz, wybierz otwórz. Może tam coś podejrzysz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4768-spalony-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiate%C5%82/#findComment-29650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
