Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Witam, Kupuję Astrę III 1,7 CDTI , własnie jestem w trakcie załatwiaana formalnosci w urzędach. Moje pytanie dotyczy przycisku SPORT, który znajduje się powyżej konsoli radia po lewej stronie od przycisku swiatel awaryjnych. Czy mogłby ktoś wyjasnic Mi co ten przycisk daje ? Czytałem cos o pakiecie IDSPlus, czy ten przycisk swiadczy ze ten pakiet jest własnei w niej zawarty ? Pozdrawiam!!! Maruja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Przycisk SPORT to program, który powinien zmienić charakterystykę silnika i zawieszenia, wydłuża maksymalny moment obrotowy, wspomaganie staje się "twardsze", podobno wyłącza ESP. Czy tak jest i czy elektronika potrafi zmienić tak znacznie charakterystykę auta by było to wyczuwalne przez zwykłego kierowcę, już niedługo się przekonasz. Mam nadzieje, że podzielisz się z nami wrażeniami. Jestem bardzo ciekawy możliwości tego magicznego przycisku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Dzięki za informacje, Na pewno podziele się wrażeniami z jazdy samochodzikiem, jak i różnic ( mam nadzieję, że wyczuwalnych) po włączeniu przycisku SPORT. Mechanik w ASO sprawdzał zawieszenie i móiwł, że nie różni się ono od innych Astra III.Tak więc przycisk ten chyba wyłącznie działa na elektronikę. Czy można jakos sprawdzić jaka wersję wyposażenia posiada kupione przeze mnie autko ? Po numerze nadwozia ? Jakis wpis w ksiażce serwisowej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Bo cała tajemnica tkwi w amortyzatorach z dodatkowymi elektrozaworami regulującymi przepływ oleju. Poniżej opis ale tylko po niemiecku: http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwerk/federung/cdc_continous_damping_control.htm IDS+ nie wyłącza ESP.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 Wersja sportowa tj z ids`em i przyciskiem sport ma oznaczenie dodatkową literką na tabliczce znamionowej. Układ ids+ może być włączany przyciskiem sport lub przyciskiem ids, Ale ids to dosyć droga zabawka - wymiana amortyzatorów z ids w ASO to kilka tyś złotych a na pewno kiedyś trzeba je wymienić. Ktoś napisał że za 1 sztukę takiego amortyzatora w astrze h zapłacił0 1200 zł z robocizną. Sam wymieniałem ostatnio amortyzator w astrze -wyszło około 470 zł z robotą w ASO, przy okazało się że 1.7 cdti w PL jest sprzedawany z amortyzatorami dla wersji obniżonej /chyba pakiet dla dróg o słabej jakości z osłoną pod silnikiem/. Nie wiem jak w tym roku modelowym. IMHO lepiej dopłacić do xenonów niż ids`a.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Moje pytanie dotyczy przycisku SPORT, który znajduje się powyżej konsoli radia po lewej stronie od przycisku swiatel awaryjnych. Czy mogłby ktoś wyjasnic Mi co ten przycisk daje ? Czytałem cos o pakiecie IDSPlus, czy ten przycisk swiadczy ze ten pakiet jest własnei w niej zawarty ? Z tego, co mi się udało ustalić po dwóch dniach jazdy tym samochodem, to przycisk SPORT utwardza zawieszenie (faktycznie zachowuje się jak przyklejone), ale nie wyłącza ESP. Do tego robi coś dziwnego z obrotami silnika, mam wrażenie, że tą samą prędkość uzyskuje się przy niższych obrotach na tym samym biegu. Ale tutaj nie mam pewności, mogłem odnieść mylne wrażenie. Jak na razie odbieram ten guziczek jako fajny bajer, ale jakoś przy normalnej jeździe nie widzę dla niego większego zastosowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 [shadow=white]cyt: "Ale ids to dosyć droga zabawka - wymiana amortyzatorów z ids w ASO to kilka tyś złotych a na pewno kiedyś trzeba je wymienić " [/shadow] A czy można posiadając auto z systemem ids+ zamontować zwykłe amortyzatory, swiadomie rezygnujac z elektryki w amorach ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-315067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Można , potem należy wyłaczyć IDS TECH'em ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-130421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2009 ESP wyłącza się przyciskiem SPORT przytrzymując go tak długo aż pojawi się napis ESP - off. Tak napisali w instrukcji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-128271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2010 od niedawna również mam Astrę III GTC z przyciskiem SPORT, dowiadywałem się w serwisie, że po jego wciśnięciu zmienia się charakterystyka pedału gazu, jeśli auto posiada system IDS Plus to ten przycisk również automatycznie go włącza i zapala sie żółta kontolka na obrotomierzu "IDS+". Jeśli sie takowa nie zapala to go po prostu nie ma! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4769-astra-iii-przycisk-sport/#findComment-109193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
