Gość Janfurtok Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 Czy ktoś miał taki problem jak ja? Gdy silnik się nagrzeje(np wtedy gdy kręcę go na 3000 obrotów i wyżej) to automatycznie odcina mi turbinę i auto jedzie wtedy jak traktor, czyli strasznie muli. Zapala się kontrolka klucza serwisowego(stan awaryjny). Wystarczy jednak zgasić silnik na ok 10 min i ponownie zapalić a problem znika. Kontrolka gaśnie a turbina znowu działa. Przedstawiłem cały problem mechanikowi z serwisu Opla i drogą eliminacji staraliśmy się wykluczyć wszystkie elementy mogące mieć na to wpływ. Problem jednak nie ustąpił. Piszcie proszę jeśli ktoś już to przerabiał, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 sory ale co to za glupoty ?? zapala sie kontrolka to podlaczasz auto pod komputer a nie metoda prob i bledow eliminujesz wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 zarty jakies ?? zapala sie kontrolka to pierwsze co sie robi to odczytuje bledy co to za mechanik z salonu opla ze tego nie wie ?!?!?!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 Piszcie proszę jeśli ktoś już to przerabiał, będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc! wiesz co? poszukaj na forum o trybie awaryjnym albo "auto muli" albo "check od 3000" badz podobnie znajdziesz mnostwo odpowiedzi... wystarczy poszukac a tego mechanika omijaj szerokim lukiem... bo zamiast podpiac komputer wyciaga kase... 1) odczytaj bledy - mozesz nawet samemu (metoda gaz hamulec - szukaj podpiety w dziale zafiry) 2) zmien mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janfurtok Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 (edytowane) Co do mechanika to zawsze podpina komputer i ma w nim najnowsze oprogramowanie ale nic nie wykrywa, żadnych błędów. Jedynie wykazało zawysokie ciśnienie doładowania. Poszukam tu na forum jak będę miał więcej czasu. Dzięki za podpowiedź w jakich działach szukać. Edytowane 28 Listopada 2011 przez Janfurtok usunąłem cytowanie ostatniego posta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 (edytowane) Gdy silnik się nagrzeje(np wtedy gdy kręcę go na 3000 obrotów i wyżej) to automatycznie odcina mi turbinę i auto jedzie wtedy jak traktor, czyli strasznie muli. Zapala się kontrolka klucza serwisowego pojawia sie kontrolka to jest blad! albo nie ma dobrego sprzetu albo nie potrafi odczytac bledu poza tym jesli dzieje sie to podczas jazdy to raczej normalna rzecza jest by mechanik przejechal sie z toba i zczytywal bledy na biezaco (tzw odczyt live, czy tez na zywo) Co do mechanika to zawsze podpina komputer i ma w nim najnowsze oprogramowanie ale nic nie wykrywa, żadnych błędów. Jedynie wykazało zawysokie ciśnienie doładowania. to albo nic nie wykrywa albo wykrywa... Edytowane 28 Listopada 2011 przez kicaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janfurtok Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 pojawia sie kontrolka to jest blad! albo nie ma dobrego sprzetu albo nie potrafi odczytac bledu poza tym jesli dzieje sie to podczas jazdy to raczej normalna rzecza jest by mechanik przejechal sie z toba i zczytywal bledy na biezaco (tzw odczyt live, czy tez na zywo) to albo nic nie wykrywa albo wykrywa... Dokładnie tak robiliśmy że podpinał auto pod kompuyer i jechaliśmy oboje, ale nie wykrywał żadnych błędów. Wszystko ok. Myślę że to może być wina turbiny i nadaję się już do regeneracji bo auto ma już przejechane 190 000km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 jesli to przeladowanie to moze tylko czujnik cisnienia doladowania a nie sama turbina... poczytaj o tym wlasnie czujniku (czasem da sie taniej go samego wymienic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47694-odci%C4%99cie-turbiny/#findComment-415787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
