Woda i sadza z rury wydechowej
Witam szanownych forumowiczów.
Dzisiaj w mojej Astrze zaobserwowałem coś, co bardzo mnie zaniepokoiło, z rury wydechowej wyrzucana jest spora ilość wody z sadzą lub olejem. Nie jestem pewien w 100% co to jest, ale bardziej obstawiam na wodę z sadzą, ponieważ, w tym co wyleci, widać jakieś grudki. Na zdjęciach poniżej widać to co "wypluwa" samochód. Poza tym przy mocniejszym naciśnięciu gazu z rury leci siwy dym, wcześniej zdarzało się, że przy większych obrotach pokazał się dym, ale był on koloru czarnego.
Żeby było ciekawiej, to wczoraj wymieniłem olej, filtr oleju i powietrza. Poziom oleju jest odpowiedni (tzn. nie przekracza MAX).
Co do samochodu to jest to Astra III, silnik 1.7 CDTI 100KM, 2005.
Tak czy inaczej pojadę z tym do mechanika, z tym że mam do niego ok. 30 km, więc moje pytanie jest taki: czy można z tym jeździć, czy nie uszkodzę np. katalizatora lub czegoś innego? Może lepiej poszukać jakiegoś bliższego mechanika, a może ktoś Was miał podobny problem, jeśli tak to jest jego przyczyną?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/47719-woda-i-sadza-z-rury-wydechowej/
  • 10 miesięcy temu...
Witam.Kolego podpowiedzi jaka była diagnoza w Twoim przypadku.Mam podobny dylemat od kilku dni i szukam rozwiązania.Pozdrawiam.
Edytowane przez Astronom
https://forum.opel24.com/topic/47719-woda-i-sadza-z-rury-wydechowej/#findComment-460656
jezdzic wiecej i troche wstawic tej motorown a nie zamulac wiecznie by palił 4 czy 5 litrów na sto. Silnik ma sie zagrzac konkretnie i tak samo uklad wydechowy to nie bedzie sie woda zbierac w nim.
https://forum.opel24.com/topic/47719-woda-i-sadza-z-rury-wydechowej/#findComment-460713
Dzięki za odp.Fakt,że ostatnio trochę mniej się jeździ,masz rację,może troche za delikatnie,bo żona go użytkuje ostatnio.Zwrócę jej na to uwage.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/47719-woda-i-sadza-z-rury-wydechowej/#findComment-460733
ostatnio było bardzo mgliście i wilgotno, mogło się zebrać w wydechu
kontrolować poziom płynu chłodzącego i oleju. jeśli nie ma ubytków to się nie przejmować.
pogonić tylko czasem autko mocniej, w dieslu po kilkunastu kilometrach wydech jest ledwo ciepły
https://forum.opel24.com/topic/47719-woda-i-sadza-z-rury-wydechowej/#findComment-460773
