Gość kasiade74 Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 (edytowane) witam i szukamy pomocy. chwile po zapaleniu silnika i w czasie jazdy słychać piszczenie w okolicach elektrozaworu doprowadzenia powietrza do kolektora wylotowego spalin i dymi.gdy osiągnie wysoką temperaturę obroty szaleją na niskim biegu. z góry dziękuje za dobre rady. a i świeci też kontrolka silniczka na przykład po przejechaniu ok.30 km. a gdy samochód zostanie odpalony ponownie kontrolka gaśnie. opel tigra 1.4 96r. dla pana/pani który odpowiedział "kicaj" to piszczenie jest po lewej stronie tam gdzie jest elektrozawór recyrkulacji spalin a zaraz pod nim jest elektrozawór doprowadzenia powietrza do kolektora wylotowego , od niego odchodzą dwa wężyki jeden idzie do zaworu recyrkulacji spalin a drugi do zaworu doprowadzenia powietrza do kolektora wylotowego spalin i ten wężyk na chwile odłączył mąż - przestało piszczeć. Silnik w tej tigrze to ecotec. dodam że auto było kupione dwa tygodnie temu i tyle też stało w garazu gdyż mąż musiał przygotować je do zimy i zrobic kilka poprawek blacharskich.w sobotę zrobiliśmy jazdę próbną. no i się zaczęło. Edytowane 27 Listopada 2011 przez kasiade74   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2011 świeci też kontrolka silniczka na przykład po przejechaniu ok.30 km. gdy osiągnie wysoką temperaturę obroty szaleją na niskim biegu. ja bym zczytal bledy i przygladnal sie sondzie a z piszczeniem to nie pasek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 świeci też kontrolka silniczka na przykład po przejechaniu ok.30 km. a gdy samochód zostanie odpalony ponownie kontrolka gaśnie. Witam. U mnie czasem jest podobnie , do tego pojawia się kwaśny zapach ( a'la siarkowodór). Do tego słabe ciśnienie na rurze wydechowej , więc raczej mam zapchany katalizator. Musicie jednak przerobić ten temacik Kody błędów Opel Corsa ,bo bez odczytania błędów , to szukanie po omacku i zbędne koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 dla pani/pana kasiade74 piszemy posty pod odpowiedzia a nie poprawiamy juz istniejacy... co do bledow proponuje poczytac o odczycie bledow na zworke w podanym przez vertix'a temacie. poza tym wartaloby cos wiecej o aucie napisac, przebieg, stan, co bylo robione itd...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasiade74 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 dziękuję panom. będziemy sprawdzać kody i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 dziękuję panom. będziemy sprawdzać kody i zobaczymy. a nie prosciej pisac "per Ty"? tak sie zreszta przyjelo na forum. jak odczytacie bledy to podajcie w tym temacie a i pamietajcie - czasem gniazdo diagnostyczne moze byc obrocone o 180stopni (a czasem nawet o 720 stopni)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasiade74 Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Dziękuję !!!!!!! Poprawię się jestem początkująca. Chodź mąż był na takim forum w fordzie i mi nie powiedział. On ma swoje auto a ja swoje. Każdy dba o nie jak i razem dbamy. Mam męża który jest złotą rączka co da radę zrobić prawie wszystko ( 99,99% )za mechaników. A opel jest w naszej rodzinie po raz pierwszy. On już zęby zdarł na maluchu,cientku,pegocie, a i na fordzie a teraz zaczyna na oplu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-415866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasiade74 Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Sprawdź sobie pompę powietrza czy pracuje na zimnym silniku bo mamy przypadek ,że była zajechana i w momencie gdy przekaźnik podaje na nią zasilanie z silnika pompy wydostaje się dym, który śmierdzi jak zgnite jajka.( na ciepłym silniku pompa ma nie pracować ) Może to będzie to.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-416052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2011 Sprawdź sobie pompę powietrza Czegoś nie rozumiem... Do kogo skierowana jest ta porada???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-416060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 (edytowane) Do kogo skierowana jest ta porada? Chyba do mnie , ale u mnie sterowanie podciśnieniem działa dopiero od miesiąca , bo miałem urwaną wtyczkę , a objaw jest dłużej. Inna sprawa , że latem ją czyściłem. Edytowane 1 Grudnia 2011 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47723-piszczenie/#findComment-416084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
