Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 brat kupił opla astre i nie palą sie kontrolki na liczniku przy włączonym zapłonie po uruchomieniu silniki pali się kontrolka od ładowania (alternator jest sprawny) jak również nie pokazuje temperatury i poziomu paliwa jaka to może być tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 pali się kontrolka od ładowania (alternator jest sprawny)jak sie pali,to jednak cos nie ładuje tak jak powinien,a mierzyłes prady ładowania na akumulatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-315675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 tak przy uruchomionym silniku powyżej 14 czy może być też tego przyczyną słaba masa na silniku, że tak mi sie zprądem dzieje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-315669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 czy może być też tego przyczyną słaba masa na silniku, że tak mi sie zprądem dzieje?ano moze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-315659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mroowa Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Mam takie pytanko małe... mam astrę F 1.4 `93 HTB wersja z tego co wiem chyba wiwa czy cóś kiedyś taka rozmowa o tych oznaczeniach była hehe. I moje pytanie jest odnośnie kontrolek, które kontrolki na desce powinny działać tzn świecić się, czy np jest jakiś czujnik w płynie do sprsykiwaczy etc. ? Póki co to działają mi no wiadomo... światła, kierunki, przeciwgielne, ręczny, silnik olej... Coś jeszcze powinno się w tej asterce świecić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-312270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2008 brat kupił opla astre i nie palą sie kontrolki na liczniku przy włączonym zapłonie po uruchomieniu silniki pali się kontrolka od ładowania (alternator jest sprawny) jak również nie pokazuje temperatury i poziomu paliwa jaka to może być tego przyczyna?Witam,Identyczny problem zauważyłem w swojej astrze 1.4, 94 r. Czy wie ktoś, co może być przyczyną takiego zachowania się kontrolek? Dodam, że alternator ładuje, bo z palącą się kontrolką jeżdżę już drugi tydzień... Bardzo proszę o pomoc, Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-245120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2008 Dodam, że alternator ładuje, bo z palącą się kontrolką jeżdżę już drugi tydzień...Jednak nie ładuje dobrze.Raczej przeładowuje, zmierz ładowanie. Od tego mógł pójść stabilizator napięcia....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-244751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Hej. Podłącze się do rozmowy. Kupiłem astrę F 1.7 D więc za dużo elektroniki w niej nie ma Instalacja elektryczna jest w opłakanym stanie, połowa przełączników nie działa. Dziś padły światła mijania. Od samego początku jest problem z kontrolkami na desce rozdzielczej - Nic się nie świeci po przekręceniu kluczyka. Patrzyłem miernikiem jak zachowuje się alternator - nie ładuje. Po dodaniu gazu (i później jak już wróci na obroty minimalne)już zaczyna ładować i sobie dochodzi do 14,2 - 14,4 V. Co dziwne po takim przegazowaniu świeci się kontrolka ładowania i działa kontrolka hamulca ręcznego (nie świeci się ona przed przegazowaniem). Zastanawiam się, czy problem jest w alternatorze samym (przeładowuje) ale wg. miernika jest ok. Na weekend będę wymieniał paski klinowe - sądzę, że to jest powodem dziwnego zachowania alternatora - działania po przegazowaniu. Wskaźnik paliwa, temp też działa jak chce - oczywiście po przegazowaniu Przewód masowy oczyszczony, wychodzą z niego kable z izolacji ale nie wygląda on tragicznie. Ładowania na masowym 14,4 na akumulatorze 14,23. Jakieś sugestie - od czego w ogóle zacząć? Pozdrawiam M.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-241753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Nie chcę Cię zmartwić ale elektryki w samochodach się nie wymienia - wymienia się samochód Tyle powiedzenie. Zacznij od sprawdzenia źródeł prądu czyli akumulator i alternator, potem przejdź do odbiorników i kabli - posprawdzaj pkt masowe. Zaopatrz się w spraj Kontakt (są 3 rodzaje: zmywający, pasywujący i konserwujący) i spryskaj podejrzane miejsca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-241713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekzl Opublikowano 12 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2008 Po wymianie rozrządu wymieniłbym akumulator i zobaczył co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4792-brak-kontrolek-na-liczniku-podczas-w%C5%82%C4%85czonego-zap%C5%82onu/#findComment-241658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
