Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Jestem tutaj nowy wiec na poczatek serdecznie pozdrawiam Mam Astre G 2000 r 1.4 16v , jakiś czas temu pojawił sie problem mianowicie gdy autko jest juz ciepłe przerywa( szarpie szczegolnie przy delikatnym operowaniu gazem) w zakresie od 2000-3500 obrotow , gdy jest zimny jest ok . Zmieniłem świece ale to nic nie pomogło. Czy ewentualny problem z DIS moge odczytać przez diagnostykę ? Przeszukałem forum ale nic nie znalazłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Ja mam to samo. Przy 2.5 tys obrotow pojawia sie buczenie i lekkie wibracje ktore ida od silnika az po uklad wydechowy, to samo jest przy 3.5 tys. obrotow.W tym momencie traci troche mocy, czasami jest trudno operowac gazem bo szarpie. Od 4 tys. obrotow wszystko wraca do normy ale podejrzewam ze to nie jest jeszcze to co ma byc. Autko jest troche przymulone wymieniony filtr powietrza, paliwa. Pomocy! Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-315533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Witam. Objawy bardzo wskazują na DIS'a. Ja kupiłem samochód od Niemki właśnie z taką usterką, przejechałem ze 30 km i się zaczeło - w ASO stwierdzili moduł zapłonowy DIS do wymiany - wymieniłem i lata ekstra. Na początek jak masz od kogo to spróbuj podmienić i ew. wykluczyć tę usterkę - tak wyjdzie najtaniej bo DIS w ASO to koszt 700pln, w hurtowni np. opel-shop.pl właśnie jest promocja do 1,4 = koszt 285pln, no i jeszcze allegro = jeszcze parę groszy taniej. Osobiście polecam opel-shop.pl - właściwie wszystko u nich kupuje i nie mam problemów z częściami. Pozdrawiam i życzę trafnej diagnozy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-315523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Witam ponownie , dziekuje za pomoc kupilem DIS na allegro ( oryginal DELPHI za 285 zł z przesylka ) , autko nabralo wigoru i nie przerywa i nie szarpie . Jeszcze raz dziekuje za trafna diagnoze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-310017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 a co moze byc mialem ta sama usterke wymienilem na orginalny bylo ok 2 dni i pozniej jakby stracil ta moc znowu teraz zaslepilem EGR ale i tak nie jest to co bylo przez te 2 dni co qpilem nowa DIS'a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Mam taki sam problem, Astra G '99 1,4 16V. Wstyd się przyznać, ale nie wiem co to jest DIS i jak tego szukać. A moje pytanie: Czy można to wymienić systemem gospodarczym czy wizyta u mechanika jest wymagana? Za co odpowiada jeszcze ten DIS?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 DIS jest to zespol cewka zaplonowa - jest to jedna taka podluzna czarna kostka ktora jest nalozona na gore silnika pod ta pokrywa gdzie jest napisane ECOTEC musisz ja zdjac i zabaczysz wtedy DIS a rozni sie tym od normalnej cewki zaplonowej ze tu przypada jedna cewka na jedna swiece czyli mamy 4 jest to caly modul zaplonowy ponizej foto wziete z allegro http://moto.allegro.pl/item332110063_cewka_zaplonowa_opel_astra_vectra_zafira_corsa.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 tomet, tylko sprawdz jaki masz kod silnika, w powyzszym linku sprzedawca troche sie rozpedził z typami silników do których moze byc stosowany, a jego wymiana jest banalnie prosta, poradzisz sobie, gdzies widziałem duzo tansze dis-y ale zapomniałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 ja nie jestem sprzedawca chcialem koledze pokazac jak ten DIS wyglada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Bardzo wam dziękuję, sprawdzę kod silnika i raczej skorzystam z opel-shop.pl jeśli będą mieli w ofercie, nie chcę ryzykować allegro. Myślę tylko czy w moim przypadku to pomorze dzwoniąc do różnych zakładów nie potrafili mi powiedzieć co się dzieje, ale też nie proponowali sprawdzenia. Sami wiecie jak to jest póki jest dobrze to jest dobrze, ale jak się coś rozsypie to wtedy jest problem i to zawsze w najmniej odpowiednim momencie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/#findComment-277259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
