Gość karasm Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam. Astra 1.7 TD DLT silnik oplowski - od jakiego czasu zauważyłem ze wolne obroty spadaj do wartosci ok 750 i silnik nierowno wtedy pracuje i hałasuje (myslałem ze może ma wybilte poduszki ale wymieniłem i dalej glośno pracuje. ile powinny wynosić wolne obroty dla tego silnika, czy 750 to nie zamało?? Zauważylem też penkniety biały weżytk (samą gumową koncówke) zaznaczyłem to na zdjeci, czy to moze powodowac problemy z wolnymi obrotami?? Czy może trzeba przeczyscia zawor erg ( czytalem na forum ze to moze pomóc) x17TD TDL.bmp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48289-wolne-obroty-x17dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 x17dtl obroty jalowe od 750 do 850   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48289-wolne-obroty-x17dtl/#findComment-418327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klawisz84 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 obroty są ok ja mam 750 obr/min tylko że ten wężyk masz do wymiany to jest od zaworu EGR i radziłbym Ci zakupić coś takiego w sklepie myślę że max 20-30zł i sobie go wymienić. Przeczyszczenie zaworu może też pomóc. I dodam Ci że te silniki nie są ciche mój po remoncie dalej klekocze jak szalony ;D   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48289-wolne-obroty-x17dtl/#findComment-418386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karasm Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam. Problem rozwiązany. Wyczyściłem zawor EGR, nic nie pomogło, byłem u mechanika , nawet dwoch odwiedizlem, stwierdziłe ze to moze poduszki złe założyłem, ze trzeba wtryski sprawdzić, ze dawno był rozrzad nie wymieniamy itd.. i to wszytko trzba by zrobić i wtedy moze by chodził ciszej. A okazła sie ze to tłucze się podpurka do podnoszenia maski. przy wolnych obrotach tak skacze ze udeża o karoserie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48289-wolne-obroty-x17dtl/#findComment-418743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
