świeci kontrolka abs i kontrolka check engine
Witam problem polega na tym ze nie działa abs i predkosciomierz , z tego co sie dowiedzialem to musi byc na 100 % czyjnik na piascie lewego kola. Czy moze byc jakas inna przyczyna tej awarii?
Druga sprawa dotyczy kontrolki check engine. a wiec kontrolka ta nie swieci po zapaleniu silnika ale zapala sie dopiero gdy podczas jazdy na biegu puszczę gaz i zaczyna sie hamowanie silnikiem. objawy jakie towarzyszą temu to:występujace czasami minimalne skoki obrotów podczas jazdy, spadek obrotów na biegu jałowym, szarpanie podczas jazdy na 1 biegu. spalanie na trasie dobre 7 l/100 km. Mechanik powiedział ze czujnik spalania stukowego wysyła złe sygnały i jest pewnie zesputy( dokonał odczytu z kompa), czyjnik ten został wymieniony na inny i nic. Kolejną rzeczą ktora zrobilem to przeczysciłem zawór recyrkulacji spalin i nic nie pomogło. Nie mam wiecej pomysłów co moze byc przyczyna zapalania sie tej kontrolki proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/4830-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-i-kontrolka-check-engine/
standardowo w tych motorkach EGR czyli zawór recyrkulacji spalin
więcej na ten temat znajdziesz w moim poście EGR w x16xel i jego tajemnice
życzę miłej lektury i owocnej pracy
pozdrawiam sklejek
https://forum.opel24.com/topic/4830-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-i-kontrolka-check-engine/#findComment-315327
witam ponownie, posłuchałem uwag na temat egr i odkręciłem go wyczysciłem dokładnie zawór i sprawdziłem droznosc otworu prowadzącego do przepustnicy ( jest drozny) zauwazyłem tylko ze kolektor dolotowy jest strasznie zabrudzony czarnym osadem. zakręciłem wszystko i dalej świeci kontrolka check po puszczeniu gazu. w zwiazku z tym mam pytanie czy mozliwe jest ze ten egr jest zepsuty?
https://forum.opel24.com/topic/4830-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-i-kontrolka-check-engine/#findComment-314301
  • 4 tygodnie później...
a wiec problemy z swiecaca kontrolka check sie skonczyly
WINE ZA TO PONOSILA USZCZELKA POD PRZEPUSTNICA tak wiec moj egr byl sprawny naszczescie nie pokusilem sie o kupno nowego
https://forum.opel24.com/topic/4830-%C5%9Bwieci-kontrolka-abs-i-kontrolka-check-engine/#findComment-311251
