Witam mam taki problem a mianowicie ładowanie akumulatora przy włączonych światłach, nawiewie na max, podgrzewaniu tylnej szyby i radiu wynosi ok 13V. I lekko zaczyna się zażyć kontrolka ładowania akumulatora i teraz czy możemy jednoznacznie powiedzieć jaka jest tego przyczyna regulator czy szczotki? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pozdrawiam i Wesołych Świąt!
https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/
  • Odpowiedzi 21
Gość dzony_brawo43
wiatam, prawdopodobnie regulator napiecia nie ma co sie bawic w wymiane po jednej rzeczy tylko oddac do regeneracji alterantor i zglowy, u mnie koszt regeneracji wyniósł 200 zl z robocizna wymieniony byl regulator, mostek diodowy, szczotki i oring miedzy pompa vacum.
pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/#findComment-418821
Jeśli uszkodzony jest regulator, to napięcie idzie w górę powyżej 15 V wraz ze wzrostem obrotów.
Dlatego wymieniłbym szczotki i przy okazji sprawdził bym diody czy nie są uszkodzone.
https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/#findComment-418845
Jak są zużyte szczotki to na początku objawia się to zapalaniem kontrolki przy wyższych obrotach silnika np. po wyżej 3-4tys. obrotów silnika a w Twoim przypadku przychylałbym się za diodami.
https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/#findComment-418979
OK, dam znać szczotki raczej odrzucam bo rok temu wymieniane było łożysko i kazałem zerknąć do szczotek i były ok. Jak znajdę gdzieś na szrocie alternator sprawny i za normalne pieniądze to nie będę się bawił w szukanie przyczyny.
https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/#findComment-418993
