wojtekcichy Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 ponad rok temu jezdziłem vectą b 1.8,miałem coś takiego ze im wyższe obroty tym jaśniej wszystko świeciło łącznie z kontrolką ładowania.zmieniłem regulator napięcia i szczotki,miało działać ale zmian nie było i wbrew temu co mi elektryk mówił(mówił wymieniamy elementy,będzie dobrze)kupiłem używkę oryginalną,zmieniłem żarówki świateł mijania i problemów więcej nie miałem.koszt używki 25F,polecam wymianę altka na używkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-418998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kryhus Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Ok, dzięki w takim razie będę się rozglądał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzony_brawo43 Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Akumulator jest sprawny sprawdzałem, jak już wymontuję to szczotki mogę sprawdzić sam a czy diody będę w stanie sprawdzić? Witam, pomysl logicznie kupisz alternator na szrocie za 100 zl i nie wieszcz czy on za miesiac sie nie rozleci a tak wydasz za regeneracje swojego o kolo 200 i masz prawie wszystko w nim wymienione, polecam sam robilem w firmie w gdyni hutnicza 11e f fajna firma nie naciaga musial bys sie dowiedziec aby czy prowadza naprawe wyslylkowa. A co do diod to jezeli bys mial uszkodzona choc jedno to akumulator bys sie rozladowywal przez noc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 To zależy w jakim kierunku jest uszkodzona dioda czy w zaporowym czy przewodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Jeśli dioda będzie miała zwarcie to kontrolka świecić będzie po wyjęciu kluczyka z stacyjki. Więc nawet nie trzeba robić pomiarów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 A dlaczego tak się będzie działo?Przecież wtedy obwód jest przerwany po wyciągnieniu kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 Kluczyk nie odcina 100% napięcia, możesz włączyć radio, oświetlenie wnętrza, światła postojowe lub awaryjne. Zwarta dioda powoduje przepływ prądu przez uzwojenia alternatora i kontrolkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djlux Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 No właśnie radia nie można wlączyć po wyciągnięciu kluczyka,oświetlenie wnętrza,bagażnika,awaryjne i postojowe owszem tak dlatego że te obwody nie są podłaczone przez stacyjke.A kontrolka ładowania akumulatora jest w obwodzie stacyjka akumulator alternator dlatego po właczeniu zapłonu bez uruchomienia silnika świeci bo obwód jest zamknięty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 z radiem roznie bywa ale napewno kazda instalacja posiada ciagle 12v dla radia i ewentualnie 12v acc ze stacyjki.poza tym na vectraunlimited chyba bylo cos o walnietym altku i swiecacej kontrolce ladowania,ale ctacyjka tez moze namieszac tylko wtedy swieci kilka kontrolek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-419339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kryhus Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Problem rozwiązany uszkodzony był regulator napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48388-%C5%82adowanie-akumulatora-13v-astra-f/page/2/#findComment-421554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
