Witam serdecznie szanowne grono. Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość.
Sintrę kupiłem kilka dni temu i już mam problem po prostu drzwi automatyczne zamknęły się i koniec,jak pociągam za klamkę lub próbuje z pilota lub guzika to słychać tylko krótki dźwięk silniczka i dalej nic.Od wewnątrz też w żaden sposób nie można otworzyć. Z góry dzięki za pomoc .
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/
Witam.
Spróbuj przeczyścić styki w drzwiach i na słupku (co sugerował Siergiej), może tam być słaby styk, albo bezpieczniki od drzwi (wyciągnij i włóż, rozpiskę znajdziesz na forum). Jak to nie pomoże to musisz pogrzebać w instalacji elektrycznej (sprawdzaj miernikiem, nie żarówką żeby nie uszkodzić elektroniki), więcej nie umiem pomóc. W razie czego mam schematy elektryczne, ale po niemiecku, jak potrzebujesz podaj adres maila. Pozdrawiam RG :ok:
Edytowane przez rafalgrzegorz
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-419314
Gość sergeimoskva
Dzień dobry !
U mnie też czasami drzwi nie otwierały się .
Zza złego kontaktu . Potem Cios ręką po drzwiach, gdzie kontakty na drzwiach . Centralny zamek zaczął pracować i drzwi otworzyły się .
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-419348
  • 1 miesiąc temu...
Witam.
Jestem również właścicielem Sintry z automatycznymi drzwiami i niestety ja także mam problem. Najpierw nie mogłem zamknąć drzwi bo ciągle się otwierały same zaraz po zamknięciu, teraz w ogóle się nie otwierają. Chcę coś z tym zrobić ale nie wiem od czego zacząć. Proszę o jakieś wskazówki, jeżeli ktoś miał podobny problem. Czyściłem styki na słupku i bolce na drzwiach ale na nic się to zdało.
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-424888
Witam
Spróbuj przeczyścić styki przy silniczkach bo tam może być słaby kontakt, czasami wystarczy wyjąć i włożyć wtyczkę od silnika, albo od blokady zamka. W sintrach czasami elektryka wariuje, jest nie odporna na wilgoć. Pozdrawiam RG.:ok:
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-424899
  • 1 rok później...
Podepnę się pod temat. Te drzwi powinny po naciśnięciu guzika tylko odskoczy czy odjechac do tyłu (otworzy się na maxa)?? Mam jeszcze dodatkowe pytanie-czy w waszych dieslach przechodzi jakis przewód podcisnieniowy do kabiny za zbiorniczkiem spryskiwacza? Mam tam jakiś urwany i nie wiem gdzie go podpiąc-a nie działa mi w kabinie rozdział nadmuchu. Podejrzewam że to właśnie dla tego.
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-499165
O podciśnieniu są tematy http://forum.opel24.com/topic/41074-przewody-podcisnienia/
http://forum.opel24.com/topic/8358-problem-z-regulacja-predkosci-nawiewem-sintra/
w diselkach jest inny rozkład w komorze silnika więc to powinno się przydać
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/157675-jeszcze-raz-blad-p0400-i-p1125/page__st__40
Ale o tym jak coś pisz w podanych wcześniej tematach.
https://forum.opel24.com/topic/48407-drzwi-automatyczne/#findComment-499174
