Witam. mam problem a mianowicie: chciałem zamontowac swiatła do jazdy dzienniej w Mojej Vectrze B 2.0 DTI i nie wiem jak sie przebic kablem +po zapłonie do komory silnika bo tam gdzie ida wszystkie kable nie ma jak reki włozyc i moze probowaŁ ktos podlaczyc sie pod jakis kabelek w komorze silnika gdzie napiecie jest tylko przy zaplonie i gasnie wraz z wyjęciem kluczyka ??
  • Odpowiedzi 25
nie moge reki wlozyc do miejsca gdzie ida wszystkie kable z wnetrza do komory silnika za bardzo wszystko ściśnięte jest ... a nie chce rozkrecac wszystkiego
reka i tak kabla nie przecisniesz
drut trzeba przeciagnac
albo z wnetrza albo z komory silnika do srodka
wycieraczki - podszybie
na forum mery jest długi temat o tym
gdzie?? bo nie moge znalezc
a czy moge sie podpiac pod ktores przekazniki co sa wzdłuż akumulatora zeby to bylo bezpieczne ??
  • 7 miesięcy temu...
Mam ten sam problem ze znalezienem tzw. 15 V pod maską. Próbowałem się przepchać koło wiązki kabli w grodzi i tylko narobiłem sobie kłopotu uszkadzając 2 przewodyy. Jedynym wyjściem jest wiercenie nowego otworu i zabezpieczenie kabla przed przetarciem. Może jednak ktoś mądry wie gdzie się podpiąć.
Wszystko fajnie, tylko że tam jest napięcie po przekręceniu kluczyka, a nie po odpaleniu silnika! Lampki mają się zapalić jak się silnik uruchomi.
Edytowane przez tleszek
obawiam się ze tylko philipsy wchodzą w grę - ewentualnie napięcie po rozruszniku
