Gość Daro83 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 a nie da sie włączyc komputerowo np opcomem zeby zapalaly sie swiatla po odpaleniu silnika w Vectra C sie da ale nie wiem jak w B. gdyby sie dalo bylo by latwiej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2012 w VB sie nie da   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tleszek Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 w VB sie nie da Czyli pozostaje temat otwarty. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2012 Miesiąc temu szukałem u znajomego w Pasacie plusa po zapłonie w komorze silnika. Nie mogąc takiego znaleźć łatwo dostępnego przeciągnąłem kabel przy lince od otwierania maski. A co do podpinania do plusa który jest dopiero po uruchomieniu silnika, to nie widzę specjalnie sensu - pobór prądu przez światła do jazdy jest tak mały że nie obciąża mocno akumulatora, aby miało to wpływ na jego wydajność przy rozruchu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tleszek Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Miesiąc temu szukałem u znajomego w Pasacie plusa po zapłonie w komorze silnika. Nie mogąc takiego znaleźć łatwo dostępnego przeciągnąłem kabel przy lince od otwierania maski. A co do podpinania do plusa który jest dopiero po uruchomieniu silnika, to nie widzę specjalnie sensu - pobór prądu przez światła do jazdy jest tak mały że nie obciąża mocno akumulatora, aby miało to wpływ na jego wydajność przy rozruchu. U mnie musi być wszystko zgodnie z zasadami. Ma działac wtedy kiedy powinno bez żadnych uproszczeń.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Jak ma być zgodnie z zasadami to masz problem z głowy - Vectra B nie miała montowanych takich świateł, więc też nie zakładaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 U mnie musi być wszystko zgodnie z zasadami Wczoraj na giełdzie w Gorzowie chłop miał jakieś dwurzędowe . Nie przysłuchiwałem się od początku , ale wynikało , że są łatwe w montażu i mają kabelek do podłączenia z postojówkami , który je wyłącza w momencie włączenia świateł. Jutro lub pojutrze się do niego wybieram , więc mogę popytać o detale ( cena bodajże 100 zł )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Na tym polega właśnie podłączenie. Włączając postojówki , przekaźnik przerywa obwód świateł dziennych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 w necie mnóstwo tego było (ostatnio nie patrzyłem)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-452950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tleszek Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 (edytowane) Znalazłem sposób na elektronicze rozwiązanie sprawy. To załatwi problem we wszystkich autach. Zamiast szukać 15 V podłanczamy się pod akumulator, a elektronika robi swoje. Koszt ok 15 zł. Zbudowałem taki układ i zamontowałem. Wspaniale działa Edytowane 26 Sierpnia 2012 przez tleszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48408-%C5%9Bwiat%C5%82a-do-jazdy-dziennej-jak-podlaczyc-bez-przeci%C4%85gania-przewodu-z-wnetrza/page/2/#findComment-453659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
