Gość Dziabaczka Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich. Mam problem jak w temacie. Po ok 4 dniach nieużywania samochód ledwo odpala. Akumulator ma 12,5V w stanie spoczynku, ładowanie ma na poziomie 13,9 - 14,5V (zależy co jest włączone). Myślałem że radio żre mi prąd ale wpiąłem amperomierz w układ i na wyłączonych wszystkich odbiornikach pokazuje pobór na poziomie 0,11 - 0,12. Wyjmowałem po kolei bezpieczniki i przy wyjęciu bezpiecznika od immobilizera (prawa kolumna, drugi bezpiecznik od dołu) pobór spadł do 0,06 a gdy wyciągnąłem bezpiecznik z rysunkiem akumulatora (prawa kolumna, drugie miejsce(nie bezpiecznik! bo w pierwszym otworze u mnie nie ma żadnego)od góry) pobór znikł całkowicie. Więc moje pytania są takie: Czy immobilizer może powodować taki pobór? Czy to jest normalny pobór? Czy elektryk byłby w stanie ominąć immobilizer? I czy na tym bezpieczniku "akumulatora" też powinien być pobór? Edytowane 27 Grudnia 2011 przez Dziabaczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 aqlarm masz fabryczny czy dokladany ?? spotkalem sie z przypadkiem ze uwalona syrena alarmu zarla prad po jej wymianie problem zniknal pobor 0.11 0.12 to duzo za duzo powinno byc 0.01 max 0.02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-419364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dziabaczka Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 Alarmu w nim nie mam, tylko centralny zamek i immobilizer. Wszystko oryginał oprócz radia które wstawił poprzedni właściciel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-419389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 odlacz radio na poczatek obejscie immo to juz nie taka prosta sprawa trzeba techem odlaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-419390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 ikona akumulatora Consumer cut-out - Radio - Central door locking control - Convertible exterior temperature dial and radio display - Central Communication Unit - Navigation computer - Electric rear-view mirror control - Ultrasound alarm sensor - Alarm siren - Car phone communication interface ikona deski rozdzielczej Instrument panel - Diagnostic socket - Immobiliser mi sie wydaje ze zamki maja dosc,odlaczaj po kolei gniazda w drzwiach i obserwuj pobor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-419427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dziabaczka Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 (edytowane) Wcześniej nie miałem czasu więc odłączyłem radio dziś. Pobór spadł z 0.11 do 0.05. Czyli wychodzi że jednak radio. To teraz następne pytanie czy pobór na poziomie 0.05 "może być"? Czy szukać dalej? Gdzieś kiedyś czytałem że pobór do 50mA mieści się "w normie". Ale czy to prawda? Aha byłbym zapomniał: Wszystkiego dobrego w Nowym Roku! Edytowane 2 Stycznia 2012 przez Dziabaczka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-420267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 zobacz jak radio bylo podlaczone kable zasilania po stacyjce i stale cos mi sie zdaje ze ktos dal rade i podlaczyl radio na stale stad ten pobor pradu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-420271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dziabaczka Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Radio jest podłączone pod kluczyk. Tzn. wkładając i przekręcając kluczyk na pierwszą pozycję można dopiero je włączyć. Przy wyjętym kluczyku nie sposób uruchomić radia. Podświetlony jest tylko przycisk "pow". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-420277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 kable napiecia sa polaczone czy zamienio0ne ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-420278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dziabaczka Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 W dniu 2.01.2012 o 09:39, Gawlak napisał: kable napiecia sa polaczone czy zamienio0ne ?? Nie rozumiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48506-opel-vivaro-25-cdti-roz%C5%82adowuje-nowy-akumulator/#findComment-420309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
