Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Kupiłem tan samochód z wybraną kontrolką problemu z silnikiem (żółta pompa). jeżdziłem tak aż do czasu kiedy robiłem wymianę rozrządu. co sie okazało? koła wałków rozrządu były ustawione na poprzeczne punkty na kołach. Zmieniłem ustawienie na korpus silnika (NA GÓRNE) Myślałem ze bedzie ok. okazało sie że. niestety nie ma mocy, odcina zapłon przy 4500obr Walczyłem z czujnikiem wałka rozrządu, wymieniłem na nowy i nie pomogło, sprawdzałem wiązki dochodzące do kompa (SIMTEC) i wszystko gra, oporności na czujniku ok, przewody doprowadzające do czujnika ok. Cały samochód przepuszczony przez kompa diagnostycznego( Taki jak w Serwisie), wywala za każdym razem bląd położenia wałka rozrządu (P0340). Bład sie skasuje, ale po ponownym uruchomieniu na nowo sie odpala. Czy może byc jeszcze coś do sprawdzenia. Powiedziano mi jeszcze że mogą być zamienione koła wałka rozrządu, (na jednym ponoć jest impulsator do czujnika wałka rozrządu) Jak je odróżnić? Czy może ktos jeszcze doradzi co mam wykonać by silnik był sprawny W 100%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Ko;a sa zamienne-zobacz na obydwu masz napis ssanie wydech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/#findComment-315135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 czyli rozumiem, ze na kazdym z nich jest impulsator do czujnika wałka rozrządu? niezależnie które koło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/#findComment-315111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Chodzi o takie napisy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/#findComment-315105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luki5044 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 witam czy jest tu ktoś jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/#findComment-390631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 luki5044 zamiast spamować zajrzyj do tego działu http://forum.opel24.com/forum/51-Opel-Sintra/ W profilu masz wpisaną Sintrę więc tam poczytaj i pytaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4861-ko%C5%82a-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-x20xev-ecotec/#findComment-390633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
