Gość wilim Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam, mój problem to wyciek do wnętrza. Dzieje się to nad sprzęgłem. Czy znajduje się tak jakiś przewód ? No i dodatkowy problem to ubywający płyn do chłodnicy. Może ktoś miał taki podobny przypadek ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48650-wycieki-do-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 Skoro płynu chłodniczego ubywa, a "płynu" w kabinie przybywa to wniosek jest prosty. Nagrzewnica lub przewody doprowadzające płyn do nagrzewnicy są nieszczelne. W aucie powinien być wyczuwalny zapach płynu chłodniczego. P. S. Przypominam sobie gościa, który swoim autem do serwisu przyjechał w gumiakach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48650-wycieki-do-wn%C4%99trza/#findComment-420087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilim Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 No i właśnie to nie jest taka prosta sprawa bo zapach nie jest wyczuwalny a te przecieki nie dzieją się ciągle. Wygląda to tak że raz na jakiś czas leci coś do kabiny z nad sprzęgła. Płynu chłodniczego dolałem będę obserwował jak znika... Gdyby przewód był nie szczelny to by ciekło cały czas ewe. po dolaniu a tak nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48650-wycieki-do-wn%C4%99trza/#findComment-420155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 31 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2011 mialem tak w viki b,nagrzewnica miala dosc,cieklo tylko na rozgrzanym bo cisnienie sie wtedy wytwarza w ukladzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48650-wycieki-do-wn%C4%99trza/#findComment-420163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr81 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Sprawa nie jest prosta. Sam miałem problem z wodą we wnętrzu ale w Astra G. Leciało mi po lewym słupku (strona kierowcy) przednim w kierunku szyby i ku dołowi na podłogę. Powód: źle wklejona szyba w narożniku. Długo do tego dochodziłem. Zapach ogólnie wilgoci i stęchlizny był. Weź kolego łapkę w tę kałużę włóż i posmakuj delikatnie (poważnie) - od razu wyczujesz czy to woda czy płyn chłodniczy. To, że płynu chłodniczego ubywa to może świadczyć również o uszczelce pod głowicą, a w kabinie masz zwykłą wodę. Niestety - organo-leptycznie sprawdzić co to za płyn masz we wnętrzu (płyn chłodniczy będzie również bardziej tłusty). Jak już będziesz wiedzieć co to za płyn, to będzie prościej. Jeśli płyn - to nagrzewnica, jeśli woda to sprawdzić uszczelnienie szyby na całym obwodzie, sprawdzić szczelność przelotek linek od maski, sprzęgła etc., ewentualnie udrożnić kanały na podszybiu (woda musi lecieć na tył przednich kół - jeśli nie leci to odpływy zapchane). Nie wiem jak w Agili, ale nad sprzęgłem nie idą chyba żadne przewody do nagrzewnicy... Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Piotr81   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48650-wycieki-do-wn%C4%99trza/#findComment-421519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
