Gość Modar40 Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Wg. mnie to przepływomierz, choć błędy na sondzie też są jakieś dziwne. Niestety trzeba znaleźć porządnego elektronika samochodowego, który sprawdzi szwankujące elementy, ale też i jednostkę sterującą /tzw. komputer/. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48730-opel-agila-problem-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-421246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 7 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2012 Sprawdź jeszcze bezpiecznik w pod kolumną kierownicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48730-opel-agila-problem-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-421278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elkam Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 Sprawdziłem,wszystkie bezpieczniki i ten oznaczony kolorem czerwonym jest ok,ale za to ten niebieski pali mi za każdym razem. Wg książki obsługi tego czerwonego w ogóle nie powino być a niebieski jest od światła pozycyjnego prawgo tył(10A),natomiast na pokrywie bezpieczników są inne oznaczenia tzn.czerwony-TAIL (10A),a niebieski-ACC(15A),nie bardzo to wszystko rozumiem. aha,dzisiaj przestała mi się świecić kontrolka silnika,ale nadal pokazuje wszystkie te błędy co wcześniej,oraz w dalszym ciągu nie działają lusterka ,zapalniczka oraz trzeba włączać radio ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48730-opel-agila-problem-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-421509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) W dniu 9.01.2012 o 15:15, elkam napisał: Sprawdziłem,wszystkie bezpieczniki i ten oznaczony kolorem czerwonym jest ok,ale za to ten niebieski pali mi za każdym razem. Wg książki obsługi tego czerwonego w ogóle nie powino być a niebieski jest od światła pozycyjnego prawgo tył(10A),natomiast na pokrywie bezpieczników są inne oznaczenia tzn.czerwony-TAIL (10A),a niebieski-ACC(15A),nie bardzo to wszystko rozumiem. aha,dzisiaj przestała mi się świecić kontrolka silnika,ale nadal pokazuje wszystkie te błędy co wcześniej,oraz w dalszym ciągu nie działają lusterka ,zapalniczka oraz trzeba włączać radio ręcznie. Jeśli lampka zgasła to znaczy, że obecnie błedy się nie ujawniają. Reset kompa i błędy powinny się skasować. (Lampka z kluczem przy uruchamianiu silnika gaśnie szybciej niż lampka z silnikiem). Co do spalonego bezpiecznika to trzeba szukać usterki w "urządzeniach", które nie działają i ich okablowaniu. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez misci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48730-opel-agila-problem-z-elektryk%C4%85/page/2/#findComment-421525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
