problemy z obrotami na lpg
mam problem z obrotami na gazie mianowicie po przelaczeniu na gaz obroty spadaja do 500 podczas jazdy zdazylo sie ze nawet silnik gasl gdy jechal sobie na luzie musze sie zatrzymac i przytrzymac hamulec wtedy sobie podciaga obroty i juz jest wszystko ok zdaza sie to tylko podczas pierwszego przelaczenia na gaz podczas kazdego odpalenia silnika czy ktos moze sie orintuje co to moze byc? :wesoly: z gory dziekuje za wszelka pomoc
https://forum.opel24.com/topic/4884-problemy-z-obrotami-na-lpg/
Jak przygasa, albo gaśnie na luzie podczas jazdy na gazie, to 95% winien jest dolot.
Musi być tak odwrócony, żeby nie zasysał powietrza z przodu.
I po tym zabiegu też regulacja.
Aha, w dolocie nie może być żadnych zwężek, czy innego dławienia.
Co do regulacji poczytaj sobie ksiażki o LPG z download.
https://forum.opel24.com/topic/4884-problemy-z-obrotami-na-lpg/#findComment-314785
ok dziekuje ci bardzo i serdecznie Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4884-problemy-z-obrotami-na-lpg/#findComment-314755
marchwiowy, jeszcze jedno.
Niektóre reduktory mają 2 śruby regulacyjne, nieraz gazownicy zapominają o jednej z nich i jest zakręcona na amen, a nie powinna, gdyż ona pomaga w kłopotach, jak twoje, a także zapobiega gaśnięciu silnika na zakręcie na luzie.
https://forum.opel24.com/topic/4884-problemy-z-obrotami-na-lpg/#findComment-314750
