Gość Anonymous Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam. Niezbyt grzecznie zaczynać przygodę z forum od pytań ale sam nie dam rady. Sprawa ma się następująco. Parowały szyby (bardzo). Po lekturze forum wymieniłem filtr przeciwpyłkowy. Czy pomogło ? Nie wiem bo jeszcze nie padało ale chyba tak bo zauważyłem ciut lepsze "odświeżanie szyby" po nocy. Problem leży gdzie indziej. Podczas wymiany filtra zdemontowałem oba plastiki. Przy złożeniu ich z powrotem nijak nie mogłem dopasować uszczelki do szyby (część winy leży pewnie po stronie uszczelki gdyż ma już trochę lat i nie wygląda najlepiej). Nie mogłem dopasować to mało powiedziane gdyż miejscami odstępstwa mają nawet 10mm (więc o żadnej szczelności mowy być nie może). Ktoś "mądry" poradził mi silikon i uszczelnić ale skończyło się to tylko zapapraniem szyby i maski. Większym problemem okazuje się szyba przednia. Po całej wymianie filtra, wracając do domu zaczęła mi piszczeć uszczelka w przedniej szybie. Dotknąłem palcem w lewym górnym rogu i o dziwo odchyliłem brzeg szyby palcem, nie wkładając w to wielkiej siły (owszem ciut na pewno ale nie przesadzałem). Stąd pytanie. Czy usterkę spowodowałem sam (np naruszając uszczelki) czy to już "zmęczenie" materiału. Jak wygląda sprawa i podszybia i szyby głównej. Kupić uszczelki ? Czy nie daj Boże coś z szybą już nie tak. Prosiłbym o pomoc (informacje) ew. ceny poszczególnych elementów które muszę zakupić. Dodam, że to Astra F 1.6i 93' (kupiona miesiąc temu) Pozdrawiam serdecznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Wygląda na to, że ktoś zmieniał szybę we własnym zakresie i to coś, czym kleił puszcza.... Przecież fabryczne klejenie szyby wytrzymuje do końca żywota samochodu. A możesz zrobić fotkę tej nie pasującej uszczelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Oto fotki (niestety jakość nei za dobra ale robione na szybko telefonem): Odstająca uszczelka przy szybie przedniej: Kolejne zdjęcie odstającej szyby i uszczelki (tym razem od frontu): Przykład "jakości" uszczelki po drugiej stronie szyby przedniej: Niedopasowanie podszybia ( w tym miejscu odstaje 2-3cm od szyby zamiast do neij przylegać) Widoczna 1cm przerwa pomiedzy szybą przednia a uszczelką podszybia. I jak to ma być szczelne ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Na mój gust, to źle złożyłeś podszybie.Przecież jest ono przykręcane i nie da się inaczej złożyć. Jak pod podszybiem jest plastik osłaniający filtr przeciwpyłkowy, to woda nie wleci na filtr. W sumie ta uszczelka na dole szyby nie wiem, czy coś daje, kiedyś u siebie całkiem zapomniałem ja założyć i nic nie ciekło, ani nie parowało więcej, niż zwykle, pewnie jest, żeby podszybie nie obijało się o szybę A z uszczelką szyby nie mam pojęcia co zrobić, ona chyba powinna trzymać się szyby od spodu, ale nie jestem pewien.Ale jak możesz odchylić szybę, to i tak cię czeka wklejanie jej od nowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Niedopasowanie podszybia ( w tym miejscu odstaje 2-3cm od szyby zamiast do neij przylegać) Widoczna 1cm przerwa pomiedzy szybą przednia a uszczelką podszybia. I jak to ma być szczelne ? Faktycznie słabe zdjęcia ... ale jak rozumiem podobne różnice w szczelinach są miedzy podszybiem a maską?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Tak. Podobne. A co do złego złożenia. Śruby (zarówno te dwie małe jak i te pod wycieraczkami) leżą idealnie więc nikła szansa żebym źle złożył. Ten plastik (podszybie) wydaje mi się ciut odkształcony. Zna ktoś może warsztat w Krakowie w którym zrobią mi to (podszybie i szyba) za "przyzwoite" pieniążki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam Kolego a jak jest z przeszłością tej astry? Widziałem podobne objawy które były sklejane do siebie niczym klocki lego tzw ,,szczepy,, miałem kiedyś jedynkę z 95 roku ale ile razy bym nie rozkręcał podszybia nigdy nie było takich szpar a jeśli sam to zrobiłeś no to niezłą masz krzepę, mój koleś stary blacharz lakiernik twierdzi po tych fotkach że sparawa jest w we wcześniejszej wymianie tej szyby i ktoś wcześniej spieprzył tę sptrawę , a do tego dochodzi możliwość malowania auta i odkształcenie uszczelki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Ta uszczelka jest porwana jeszcze w innych miejscach tak jak na zdjęciu nr. 3? Jeśli nie to może świadczyć o wyjątkowo perfidnym demontażu, ktoś złapał kombinerkami i urwał kawałek. Ta uszczelka raczej nie ma nic wspólnego ze szczelnością szyby. Ot tak zasłania tylko krawędź szyby i kawałek słupka Wszystko wskazuje na kiepski montaż szyby. Pozostaje pytanie dlaczego była wklejana? Nie rozumiem jednego: Jaki związek ma podszybie z wymianą filtra? Przecież jego w ogóle sie nie rusza przy wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Jaki związek ma podszybie z wymianą filtra? Przecież jego w ogóle sie nie rusza przy wymianie.Widzisz, ja za pierwszym razem też nie wiedziałem i u starego ściągałem wycieraczki i resztę, teraz wiem, że można łatwiej, szybciej i przyjemniej wymienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Jaki związek ma podszybie z wymianą filtra? Przecież jego w ogóle sie nie rusza przy wymianie.Widzisz, ja za pierwszym razem też nie wiedziałem i u starego ściągałem wycieraczki i resztę, teraz wiem, że można łatwiej, szybciej i przyjemniej wymienić Dokładnie to samo Cóż człowiek uczy się na błędach. Niestety. Dziś po deszczu sprawdzałem ale nic nie przecieka. Cóż z tego skoro przy 90 zaczyna "świszczeć" dość głośno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4890-podszybie-szyba-przednia-i-uszczelki/#findComment-314637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
