Opel Astra 2.0 DTi problem z zapalaniem...
Jestem tu nowy, a więc na początku chcę się z Wami przywitać
Witajcie
Mój problem polega na tym, że moja Astra 2.0 DTi 101 nie chce palić. Czym zimniej tym gorzej. Dziś u mnie -2,5 stopnia i astra zapaliła za 15 razem :( Jak jest koło 2 stopni to pali gdzieś za 4, a jak jest powyżej 6 stopni pali od strzała czyli za pierwszym. Mam nadzieję, że ktoś spotkał się z podobnym problemem i doradzi mi co mam wymienić. Dodam, że świece mają około pół roku, a akumulator nowy.
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam
Edytowane przez rtv2500
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/
jakie obroty silnika podczas krecenia (odpalania) wyswietla na techu czy innym diagnoskopie oraz jaka dawka paliwa jest odnotowywana??
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-422390
Niestety ja się nie znam za bardzo :( Wiem, że jak kręciłem auto to obroty zeszły w pewnym momencie poniżej 0 i szybko wyłączyłem stacyjkę. Dodam, że jak auto jest rozgrzane to jeździ i zapala jak burza. Źle pali tylko jak długo stoi, jakieś 10 h. Mam nadzieję, że to nie pompa :/
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-422410
To trudno powiedzieć czy sie zapowietrza deczko i stąd te problemy czy rozrusznik wypadałoby przeczyscic, nasmarować a moze obejrzeć kable zasilajace do niego jak i mase. Po obrotach by tez było widać bo dieel potrzebuje duzego kopa do odpalenia. Jesli obroty beda ponizej 270 obr/min to moze nawet ECM wstrzymywac podawanie paliwa. Bedzie to skutkowało tym ze silnik kręci kilka sekund nawet nie łapiąc nic a nic a po 5-8 sekundach zacznie łapać.
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-422481
  • 4 tygodnie później...
Byłem dziś na komputerze i tylko termostat pokazywał błąd, ale Pan z serwisu powiedział, że to na pewno nie termostat. czy jak samochód długo kręcę podczas zapalania to cierpi pompa wtryskowa?
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-427924
Gość Amigomazur
Witam serdecznie
U mnie pojawił się podobny problem. W ostatni piątek rano, Asterka nie odpaliła. Astra II 2.0DTI. Podejrzewałem że to świece, rozrusznik kręcił, ale nie odpaliło się. Wymieniłem świece u mechanika, który powiedział, że nadal nie pali. Auto nie jest garażowane, stwierdził, że może kajś się wilgoć dostała. Gadał coś o tym, ze niby paliwa pompa nie podaje. Dodał, że podpiął komp i błędów nie było żadnych, natomiast wskazania były dziwne. Podał, że prędkość wynosi 98kmh, temp. silnika 59st. C, temp. powietrza - 40st. C w czasie gdy auto nie chodziło, ino stało z wył. silnikiem. Powiedział że auto postoi u niego w warsztacie w środku przez noc i rano się zabierze za to. Miał ktoś coś podobnego? Czy ktoś podejrzewa co może być?
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-428012
A to bardzo ciekawe :prosze: :prosze: Zmień mechanika, podaj numery błędów.
To że wymieniłeś świece to nie znaczy że działają, jest jeszcze sterownik który nimi steruje.
https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/#findComment-428063
