Gość rtv2500 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Znowu byłem u mechanika i jedna świeca żarowa zepsuta... Auto pali na 3 gary. Mam nadzieję, że to jest przyczyną, bo świece wymieniałem gdzieś około 3 miesiące temu. Tylko teraz 2 wyjścia: - kupiłem zepsutą świecę żarową - coś psuje świece żarową Jutro powinienem coś wiedzieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/page/2/#findComment-437008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 zmien swiece na NGK i bedzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/page/2/#findComment-437026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rtv2500 Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2012 Już nie mam siły do tego zapalania... Świecę narazie jedną zmieniłem ta, która nie grzała i okazało się, że uszczelka z filtra paliwa krzywo była założona. Mechanik wymienił filtr paliwa i stwierdził, że to przez to mi tak te auto źle paliło. Jednak z problemem dalej zostałem... Kiedyś czytałem, że może cofać się paliwo i warto założyć zaworek co je będzie trzymał. Warto spróbować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/page/2/#findComment-437818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rychu42 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam serdecznie podepne sie pod temat mam problem z odpaleniem mojej asi 2,0 dth (y20dth) 101 km. Mianowicie po dłuzszym postoju nie odpala Jak zaparkuje ją przodem na krawezniku to nie pali tak samo na równym terenie a jak tyłem na krawezniku to pali . wymieniłem juz przewody przelewowe uszczelniacze na wtryskach sprzwdziłem wszystkie pezwody ominąłem nawet filtr paliwa wymieniłem zawór zwrotny na pompie i dalej nic. mechanik mi mówi ze to bedzie jednak pompa ale ja mam jeszcze wątpliwosci . Jak asia paliła dobrze to przy właczeniu zapłonu syszałem jak by cos sie załączało jakis sterownik pompa było słychac jakis urządzenie a teraz tego nie ma mechanik mi twierdzi ze to nic nie ma do rzeczy . A i jeszce jedno jak asia postoi pare godzin to paliwa w filtrze paliwa jest bardzo mało . prosze o pomoc nie chce wymieniac pompy a tak nawiasem mówiac jakie są koszty wymiany pompy lub regeneracji Edytowane 25 Kwietnia 2012 przez rychu42   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/page/2/#findComment-439029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Zapytaj jeszcze w pieciu innych tematach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49066-opel-astra-20-dti-problem-z-zapalaniem/page/2/#findComment-439067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
