Witam!
Jestem posiadaczem Sintry 2,2 97r. Dotychczas w razie jakiś problemów znajdowałem wszystkie odpowiedzi na forum. Do dzisiaj :( Najprawdopodobniej nie wyłącza mi się pompa spryskiwacza tylnej szyby. Pracuje po przekręceniu kluczyka. Jak dostać się do tej pompy? Po prawej stronie zbiornika na płyn dochodzą jakieś przewody, odłączyłem je ale to nic nie zmieniło - pompa działała tylko, że do tylnej szyby nic nie dociera. Który bezpiecznik odpowiada za dostarczenie prądu do tej pompy? Może w okolicy zbiornika jest jeszcze jakaś inna pompa i już ktoś się spotkał z takim problemem? Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Pozdrawiam Kedars
https://forum.opel24.com/topic/49222-chyba-pompa-spryskiwacza/
Witam.
Nie jestem na 100% pewien ale tam jest chyba tylko jedna pompka.
Też kiedyś nie działał mi spryskiwacz tylnej szyby. Pompka chodziła i okazało się że wężyk w komorze silnika był rozpięty.
Wspólnie z kolegą zlokalizowałem ten wężyk w ten sposób że on wciskał włącznik spryskiwacza, a ja patrzyłem skąd leje się płyn.
A poza tematem: jeziorko w Osieku jeszcze nie wyschło ?
https://forum.opel24.com/topic/49222-chyba-pompa-spryskiwacza/#findComment-423139
Witam.:SMILE:
Sintra ma dwie pompy : pierwszą od przednich szyb i głębiej od tylnej szyby. z tego co piszesz to wypiąłeś chyba nie tą pompę, albo wężyk od płynu a nie przewody elektryczne . Inną sprawa to to że spryskiwacz tylny ma działać tylko po załączeniu tylnej wycieraczki, więc albo wyłącznik pod kierownicą albo zwarcie w przewodach do pompy spryskiwacza. Ciekawą rzeczą jest to że po wyłączeniu napięcia pompa dalej pracuje :suchy:. W mojej "sinterce" pompa załącza się na chwile, jak manetkę skieruję na dół , ale tylko wtedy jak jest załączony zapłon. Wszystkie bezpieczniki są opisane w tematach tego działu, ale chyba powinieneś jechać do dobrego elektryka. Pozdrawiam RG
https://forum.opel24.com/topic/49222-chyba-pompa-spryskiwacza/#findComment-423168
Ponownie witam, rano, po przejechaniu 200 metrów samoczynnie się wyłączyła, przez pół dnia miałem spokój, niestety po wjechaniu w dziurę (trochę na drogach ich jest) ponownie się załączyła. Wyłączyłem zasilanie i ponownie włączyłem i był spokój. Ciekawe jest, że pomimo bardzo głośnej pracy nic na tylną szybę nie dociera - gwoli wyjaśnienia ze względu na "zjechaną" zębatkę tylna wycieraczka jest zdemontowana a otwór w szybie zaślepiony.
Pozdrawiam Kedars
Ps. schemat bezpieczników wielokrotnie przejrzałem i niestety nie znalazłem bezpiecznika odpowiedzialnego za pompki spryskiwacza :(
https://forum.opel24.com/topic/49222-chyba-pompa-spryskiwacza/#findComment-423227
