Gość kabgaro Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) chłodnica była wymieniana już poza gwarancją. po tej wymianie zaczęły się wszystkie problemy z ogrzewaniem. za część dotychczasowych napraw zaplaciłem z własnej kieszeni, resztę serwis póki co naprawia w ramach gwarancji naprawy. Edytowane 7 Lutego 2012 przez kabgaro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-423976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Opcje sa dwie, albo uklad masz wciaz zapowietrzony albo na skutek zapowietrzonego ukladu uwaliles uszczelke pod glowica. Edytowane 7 Lutego 2012 przez marcov Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-423991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Wydaje mi się, że w tym silniku układ sam się odpowietrza przez korek w zbiorniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 W dniu 24.01.2012 o 21:11, kabgaro napisał: zeszłej zimy odpalałem samochód, odśniezalem a kiedy wsiadałem auto było juz ciepłe tak nie rob silnik nagrzewa sie najlepiej pracujac pod obciazeniem oszczedzasz wtedy i paliwo i czas i robiac to na poczatku delikatnie - tez silnik wyobraz sobie ze za to co robisz w niektorych krajach grozi mandat... co zas sie tyczy twojego problemu to ja twierdze ze nagrzea sie tka powoli bo jest termostat caly czas otwarty i jedziesz caly czas na duzym obiegu ktos to sprawdzal po wymianie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 W dniu 25.01.2012 o 08:44, kabgaro napisał: zrobiłem test na wyświetlaczu. po 15 min. miałem 52 st. po zgaszeniu samochodu, zostawieniu na 10 min, odpaleniu i jeżdzie znacznie szybszej po kolejnych 15 min miałem 87 st. o co chodzi? W dniu 25.01.2012 o 10:30, kabgaro napisał: po nagrzaniu czyli po około 20-30 min jazdy mam 85-87st Takiej temperatury nie osiągniesz przy uszkodzonym termostacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 wczoraj i dzisiaj robiłem kolejny test w drugim samochodzie z tym samym silnikiem. ciepło pojawia się po 10 minutach, temperatura na chłodnicy jest 45-55st. więc jesli tym zepsutym (GTC) przejeżdżałem 100 km i było w nich zimno lub wręcz lodowato pomimo temp. w ukł. chłodzenia 88 st. to chyba nie termostat jest przyczyną awarii ukł. ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 52 stopnie po 15 minutach to stanowczo za malo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 dzisiaj dostałem wspaniałą informację - auto sprawne, jutro odbieram. co w niem padło i dlaczego od listopada ogrzewanie nie dzialało, podzielę się z Wami jak tylko gtc wróci w moje ręce i sprawdzę jak pracuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-426774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Napisz jak najszybciej bo jestem bardzo ciekaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-426776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Mam taki problem:(( Wykonałem Test-Mode i sprawa wygląda tak: Odpaleniu auta przy -14"C po czym auto stało przez 15 minut - temperatura cieczy chłodzącej po tym czasie to 38"C, następnie jechałem autem przez 35 minut podczas której temperatura wahała się między 31"C - 36"C, następnie gdy dojechałem na miejsce zatrzymałem auto i przez 10 minut chodził silnik- temperatura wzrosła do 45"C. Czy to wina termostatu czy problem jest gdzieś indziej? Jeśli termostat to jakie są koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-426995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
