ogrzewanie - pojawia się w ASO i znika u mnie
chłodnica była wymieniana już poza gwarancją. po tej wymianie zaczęły się wszystkie problemy z ogrzewaniem. za część dotychczasowych napraw zaplaciłem z własnej kieszeni, resztę serwis póki co naprawia w ramach gwarancji naprawy.
Edytowane przez kabgaro
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-423976
  • Odpowiedzi 38
Opcje sa dwie, albo uklad masz wciaz zapowietrzony albo na skutek zapowietrzonego ukladu uwaliles uszczelke pod glowica.
Edytowane przez marcov
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-423991
  W dniu 24.01.2012 o 21:11, kabgaro napisał:
zeszłej zimy odpalałem samochód, odśniezalem a kiedy wsiadałem auto było juz ciepłe
tak nie rob
silnik nagrzewa sie najlepiej pracujac pod obciazeniem
oszczedzasz wtedy i paliwo i czas i robiac to na poczatku delikatnie - tez silnik
wyobraz sobie ze za to co robisz w niektorych krajach grozi mandat...
co zas sie tyczy twojego problemu
to ja twierdze ze nagrzea sie tka powoli bo jest termostat caly czas otwarty i jedziesz caly czas na duzym obiegu
ktos to sprawdzal po wymianie???
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424499
  W dniu 25.01.2012 o 08:44, kabgaro napisał:
zrobiłem test na wyświetlaczu. po 15 min. miałem 52 st. po zgaszeniu samochodu, zostawieniu na 10 min, odpaleniu i jeżdzie znacznie szybszej po kolejnych 15 min miałem 87 st.
o co chodzi?
  W dniu 25.01.2012 o 10:30, kabgaro napisał:
po nagrzaniu czyli po około 20-30 min jazdy mam 85-87st
Takiej temperatury nie osiągniesz przy uszkodzonym termostacie.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424500
wczoraj i dzisiaj robiłem kolejny test w drugim samochodzie z tym samym silnikiem. ciepło pojawia się po 10 minutach, temperatura na chłodnicy jest 45-55st.
więc jesli tym zepsutym (GTC) przejeżdżałem 100 km i było w nich zimno lub wręcz lodowato pomimo temp. w ukł. chłodzenia 88 st. to chyba nie termostat jest przyczyną awarii ukł. ogrzewania?
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-424534
  • 2 tygodnie później...
dzisiaj dostałem wspaniałą informację - auto sprawne, jutro odbieram. co w niem padło i dlaczego od listopada ogrzewanie nie dzialało, podzielę się z Wami jak tylko gtc wróci w moje ręce i sprawdzę jak pracuje. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-426774
Gość tomek712
Mam taki problem:(( Wykonałem Test-Mode i sprawa wygląda tak: Odpaleniu auta przy -14"C po czym auto stało przez 15 minut - temperatura cieczy chłodzącej po tym czasie to 38"C, następnie jechałem autem przez 35 minut podczas której temperatura wahała się między 31"C - 36"C, następnie gdy dojechałem na miejsce zatrzymałem auto i przez 10 minut chodził silnik- temperatura wzrosła do 45"C. Czy to wina termostatu czy problem jest gdzieś indziej? Jeśli termostat to jakie są koszty?
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/3/#findComment-426995
