Gość kabgaro Opublikowano 8 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 auto odebrane, dmucha ciepłem :)aż miło i oby tak zostało. w historii tego auta już tak bywało, że na następny dzień lub po paru dniach od odebrania z serwisu po naprawie do wnetrza mojego auta powracały mrozy arktyczne. podobno winny był czujnik nasłonecznienia astra h. to możliwe? nie bardzo rozumiem co ma ten czujnik do ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 no więc lipa:( ogrzewanie znowu płata figle. dzisiaj po odpaleniu, oskrobałem szyby i przejechałem 20km. więcej się nie dało, czułem się jak w podczas jazdy na motocyklu, nogi przemarznięte, na głowie czapka, na rękach rękawiczki a co najważniejsze szyba przednia nie odmarznięta, zaczęła zamarzać od wewnątrz. na komputerze wskazania: LED/LCD 36 st, LCD-TEMP - 14 st, COOLANT 85 st - a z nawiewu wali lodowate powietrze. po zatrzymaniu, wyłaczeniu silnika i zagrzaniu się na kawie w MD ogrzewanie ożyło. o co tu chodzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 znalazłem sposób na grzanie: po odpaleniu muszę nastawić temperaturę na minimum LO, po chwili nastawiam na np 26 st. wtedy ogrzewanie rusza. zauważyłem jeszcze jedną rzecz-przy odpalaniu na dużym mrozie słychać głośne uderzenie w kokpicie - to są chyba klapy nawiewów. trzymałem jedną noc auto w ciepłym garażu (+15 st.) oczywiście ogrzewanie ruszyło odrazu bez komplikacji. na moje odczucie brak ogrzewania po rozruchu wynika z niesprawnej mechaniki układu nadmuchu ogrzewania lub może jest to np zabrudzony układ chłodzenia, odpowietrzenia. skoro trzeba wymusić jakiś ruch powietrza lub płynów przez chwilowe zgaszenie silnika czy też przyśpieszenie przez włączenie temperatury na minimum może to być też zabrudzony jakiś zatykający się odpowietrzacz. co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 (edytowane) U mnie wentylator od ogrzewania ( przy klimatroniku ustawionym na auto +18 ) zaczyna kręcić porządnie po 55*C. Wcześniej nie czuć żeby leciało zimne powietrze więc chyba jakaś klapa otwiera się w odpowiednim momencie. Może któryś silnik krokowy zawodzi, jakaś zębatka się wyłamała i stąd te kłopoty ? Co do odpowietrzenia układu chłodzenia to teoretycznie sam się powinien odpowietrzać przez korek, ale nie wiem czy to tak do końca dobrze działa. Ja ostatnio po przyjeździe z pracy zostawiłem odpalony samochód, podniosłem maskę i w rękawicy delikatnie, powoli odkręciłem korek od zbiorniczka, zakręciłem, odczekałem chwilkę i znów to samo i wydaje mi się że trochę lepiej grzeje. Ale musisz to robić bardzo ostrożnie żeby się nie poparzyć. Edytowane 13 Lutego 2012 przez radmax Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek712 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Może trzeba zmienić serwis i tam pomogą rozwiązać ten problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-428617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 W dniu 18.02.2012 o 14:25, tomek712 napisał: Może trzeba zmienić serwis i tam pomogą rozwiązać ten problem serwis zmieniony i chyba trafnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-429310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 no i powrót do 11 lutego - ogrzewanie znowu strajkuje. wymuszenie ogrzewania udaje mi się poprzez ustawienie gałki na minimum a następnie na właściwą temperaturę. co za chochlik siedzi w moim samochodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-430213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 Sprawdzałeś te silniczki krokowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-430258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kabgaro Opublikowano 27 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2012 sam nie umiem sprawdzić, sprawdzane były w warsztacie. niepokoi mnie hałas dochodzący z okolic wyświetlacza przy odpalaniu zimnego silnika, im zimniej tym odgłosy przestawiania "czegoś" głośniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-430263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
