ogrzewanie - pojawia się w ASO i znika u mnie
Jesli plyn nagrzewa sie odpowiednio a sterownik nie radzi sobie z utrzymaniem temp. we wnetrzu to byc moze panel jest uszkodzony. Ale ja jednak mam wrazenie, ze u Ciebie problemem jest nagrzewanie silnika do temp. roboczej.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423901
  • Odpowiedzi 38
W ogóle nie czekam bo mam samochód w garażu a poza tym u mnie nie ma nawet śladu śniegu. Ale jak wracam z pracy i autko 8 godzin postoi na dworze jest podobnie. Co do górek to normalne, silnik bardziej wytężony to i się bardziej grzeje. Po odpaleniu silnika naciśnij i przytrzymaj przycisk Settings ok. 10 s., po usłyszeniu sygnału przyciskiem BC zmieniaj zakładki aż dojdziesz do zakładki z pozycją COOLANT i w czasie jazdy obserwuj jak się zmienia temp. cieczy chłodzącej. Choć mi się jednak wydaje że to coś z elektroniką bo nawet przy uszkodzonym termostacie miałem ogrzewanie a zeszłej zimy temp. były jednak niższe.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423902
zaraz po wymianie chłodnicy spalanie spadło z 6,6-6,7 na 6,3. zacząłem się cieszyć z tego faktu do czasu aż mi powiało po nogach zimnym powietrzem. dalej było juz tylko gorzej.
jutro robię test temperatury według waszych rad.
nigdy wcześniej tego nie robiłem w czasie jazdy, jakie wskazania są prawidłowe wskazania i po jakim czasie?
Edytowane przez kabgaro
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423903
Jeśli masz sprawny termostat i pompę wody to temperatura powinna rosnąć w miarę równomiernie do ok. 86-88*C, potem otwiera się termostat i może trochę spaść ale potem powinna znów wzrosnąć.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423910
zrobiłem test na wyświetlaczu. po 15 min. miałem 52 st. po zgaszeniu samochodu, zostawieniu na 10 min, odpaleniu i jeżdzie znacznie szybszej po kolejnych 15 min miałem 87 st.
o co chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423955
po nagrzaniu jest.
przed naprawami które opisywałem ciepłe powietrze pojawiało się po kilku minutach, teraz po kilkunastu.
właczenie nadmuchu na przednią szybę też tego nie zmienia.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423974
Czyli wyglada na to, ze Twoj silnik nagrzewa sie znacznie dluzej niz inne silniki. Podjedz jeszcze raz i zglos, ze po naprawach silnik nagrzewa sie bardzo dlugo.
Edytowane przez marcov
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/2/#findComment-423975
