ogrzewanie - pojawia się w ASO i znika u mnie
auto odebrane, dmucha ciepłem :)aż miło i oby tak zostało.
w historii tego auta już tak bywało, że na następny dzień lub po paru dniach od odebrania z serwisu po naprawie do wnetrza mojego auta powracały mrozy arktyczne.
podobno winny był czujnik nasłonecznienia astra h.
to możliwe?
nie bardzo rozumiem co ma ten czujnik do ogrzewania.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427043
  • Odpowiedzi 38
no więc lipa:( ogrzewanie znowu płata figle. dzisiaj po odpaleniu, oskrobałem szyby i przejechałem 20km. więcej się nie dało, czułem się jak w podczas jazdy na motocyklu, nogi przemarznięte, na głowie czapka, na rękach rękawiczki a co najważniejsze szyba przednia nie odmarznięta, zaczęła zamarzać od wewnątrz. na komputerze wskazania:
LED/LCD 36 st, LCD-TEMP - 14 st, COOLANT 85 st - a z nawiewu wali lodowate powietrze.
po zatrzymaniu, wyłaczeniu silnika i zagrzaniu się na kawie w MD ogrzewanie ożyło. o co tu chodzi???
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427414
znalazłem sposób na grzanie: po odpaleniu muszę nastawić temperaturę na minimum LO, po chwili nastawiam na np 26 st. wtedy ogrzewanie rusza.
zauważyłem jeszcze jedną rzecz-przy odpalaniu na dużym mrozie słychać głośne uderzenie w kokpicie - to są chyba klapy nawiewów.
trzymałem jedną noc auto w ciepłym garażu (+15 st.) oczywiście ogrzewanie ruszyło odrazu bez komplikacji.
na moje odczucie brak ogrzewania po rozruchu wynika z niesprawnej mechaniki układu nadmuchu ogrzewania lub może jest to np zabrudzony układ chłodzenia, odpowietrzenia. skoro trzeba wymusić jakiś ruch powietrza lub płynów przez chwilowe zgaszenie silnika czy też przyśpieszenie przez włączenie temperatury na minimum może to być też zabrudzony jakiś zatykający się odpowietrzacz.
co o tym myślicie?
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427579
U mnie wentylator od ogrzewania ( przy klimatroniku ustawionym na auto +18 ) zaczyna kręcić porządnie po 55*C. Wcześniej nie czuć żeby leciało zimne powietrze więc chyba jakaś klapa otwiera się w odpowiednim momencie. Może któryś silnik krokowy zawodzi, jakaś zębatka się wyłamała i stąd te kłopoty ?
Co do odpowietrzenia układu chłodzenia to teoretycznie sam się powinien odpowietrzać przez korek, ale nie wiem czy to tak do końca dobrze działa. Ja ostatnio po przyjeździe z pracy zostawiłem odpalony samochód, podniosłem maskę i w rękawicy delikatnie, powoli odkręciłem korek od zbiorniczka, zakręciłem, odczekałem chwilkę i znów to samo i wydaje mi się że trochę lepiej grzeje. Ale musisz to robić bardzo ostrożnie żeby się nie poparzyć.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-427720
no i powrót do 11 lutego - ogrzewanie znowu strajkuje.
wymuszenie ogrzewania udaje mi się poprzez ustawienie gałki na minimum a następnie na właściwą temperaturę.
co za chochlik siedzi w moim samochodzie?
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-430213
sam nie umiem sprawdzić, sprawdzane były w warsztacie. niepokoi mnie hałas dochodzący z okolic wyświetlacza przy odpalaniu zimnego silnika, im zimniej tym odgłosy przestawiania "czegoś" głośniejsze.
https://forum.opel24.com/topic/49227-ogrzewanie-pojawia-si%C4%99-w-aso-i-znika-u-mnie/page/4/#findComment-430263
