Gość jogi1982 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Witam znajomy na vectre B padł mu aku na amen ma tylko zamek z kluczyka od str kierowcy niestety nie działa ,centralny z braku zasilania tez nie działa wiecie jak można otworzyć auto? sedan do bagażnika dostanie sie z kluczyka ale co dalej bo trzeba otworzyć maskę i aku wymienić macie jakiś sposób na otwarcie auta? pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil767 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Musi byc jakis sposób bo demolowac maski nie bedziecie chyba a iod spodu nie da sie jakos zeby podlączyc prostownik czy jakos tam? nie wiem kombinacja i kombinacja i nic innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 jak się dostaniesz od spodu do alternatora, albo rozrusznika, to już wiesz, gdzie wpiąć prostownik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 myślałem ale ponoć auto stoi daleko od kontaktu hihi myślę o innej opcji ale nie wiem czy wypali w bagażniku ma siłownik może podąć na kabelki 12 volt z jakiejś baterii? tylko nie wiem czy wszystkie siłowniki są podpięte razem bo jak tak to wypali 2 pytanie czy centralki szlak nie trafi? I jak ma alarm założony, ponoć seryjnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Pewnie ten bagażnikowy jest oddzielnie, jeśli to seryjny central.... Ale spróbować nie zawadzi, nic nie popalisz. Piszesz, że kontakt daleko, a drugi aku i przewody na pożyczaka nie starczą?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 no tak nie wpadłem na to tylko teraz powiedz mi jak podłaczyć + aku gdzie ? najlepiej i jak to cus wyglada i viki bo ja mam asterke hihi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 Szukaj tam, gdzie są czerwone przewody. Nie mam teraz wglądu w schematy, ale może starczy wyjąć migacz i się wpiąć plusem w niego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 ja opcja z migaczem jest wyczesama w kosmos hihi no nie wpadł bym na to + do migacza a - do budy hihi udało sie wd40 i ilkanascie minut efekt ,wygiety kuczyk , zamek otwarty dzik za pomoc L:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4933-kluczyk-problem-z-otwarciem-samochodu/#findComment-314423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
