Gość Javek Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam, 2 tygodnie temu zmieniałem końcówkę wydechu i od tego czas asterka zaczęła chyba dymić. Chyba ponieważ wcześniej miała dziurę wielkości pięści tam gdzie się łączy z wydechem środkowym więc spaliny miały dwa wyjścia ale białego dymu jakoś nie zauważyłem pod autem. Płynu nie ubywa, oleju trochę tak ale leci przez simering na wale od strony skrzyni. Oleju w płynie też nie ma. Co do spalin czuć je normalnie czyli spalinami bez charakterystycznego zapachu oleju. Próbowałem wodę kapiącą z wydechu i nie jest słodka czyli na płyn nie pasuje zresztą go nie ubywa. Czy wydech jako nowy jakoś się dopala itp.? Biały dym zaczyna się dopiero po rozgrzaniu silnika na zimnym nie ma nic. Czyli by wychodziło, że w środkowym układzie jest woda i po rozgrzaniu się wydechu staje się parą ( po zdjęciu starego tłumika był pełen wody )? Póki co wersja Pb bez LPG i auto jako drugie więc dziennie maks robi 5km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49332-dymi-na-bia%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 Witam, 2 tygodnie temu zmieniałem końcówkę wydechu i od tego czas asterka zaczęła chyba dymić. Chyba ponieważ wcześniej miała dziurę wielkości pięści tam gdzie się łączy z wydechem środkowym więc spaliny miały dwa wyjścia ale białego dymu jakoś nie zauważyłem pod autem. Płynu nie ubywa, oleju trochę tak ale leci przez simering na wale od strony skrzyni. Oleju w płynie też nie ma. Co do spalin czuć je normalnie czyli spalinami bez charakterystycznego zapachu oleju. Próbowałem wodę kapiącą z wydechu i nie jest słodka czyli na płyn nie pasuje zresztą go nie ubywa. Czy wydech jako nowy jakoś się dopala itp.? Biały dym zaczyna się dopiero po rozgrzaniu silnika na zimnym nie ma nic. Czyli by wychodziło, że w środkowym układzie jest woda i po rozgrzaniu się wydechu staje się parą ( po zdjęciu starego tłumika był pełen wody )? Póki co wersja Pb bez LPG i auto jako drugie więc dziennie maks robi 5km. hej!mam podobną przypadłość.po prostu za mało jeździmy.ale póki co,zajrzyj do zbiorniczka z płynem.jeśli są pęcherzki powietrza,płyn się bomboli,to może być uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49332-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-423743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papagallo Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 U mnie też z tłumika bucha para jak z parowozu, bez znaczenia czy zimny czy ciepły. Widać ten typ tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49332-dymi-na-bia%C5%82o/#findComment-423794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
