Gość Piotrek Dubaj Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Witam wszystkich mój problem z zafirą polega na tym iż ciężko odpala i to nie ważne czy postoi długo czy też krótko,pracuję w branży ciężarówek(SCANIA SERWIS)i czaję w tych układach paliwowych ale z nią nie mogę dac sobie rady,była na kompie stwirdzili był błąd aktywny czujnika wałka rozrządu,czujnik wymieniony i nic jak było żle tak i jest,z tego co wiem to jest czujnik pomocniczy,może się mylę i moim zdaniem nie ma on wpływu na odpalanie.Objawy są takie,że już jak zapali ,to za nią swiata nie widać niebieski gryzący dym,czyli zapowietrzona,co może być nie szczelne,gdzie może schodzic paliwo,podpowiem że była w Niemczech pożyczyłem bratu,spaliła mu się po drodze żarówka z prawej strony i wymieniali chyba filtr paliwa i od tamtej pory lipa w serwisie samochód stał miesiąc czasu,stwierdzili że nie zawsze włącza się pompa podająca w zbiorniku,ale nie podmienili jej,niestety jaki warsztat(w Lublinie)i taka robota i sam muszę się wziąc za to . Proszę o każdą pomoc.Pozdrawiam Edytowane 24 Stycznia 2012 przez Piotrek Dubaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 jaki przebieg? bez dpf'a? sprawdzales kompresje? bo niebieski dym sugeruje ze olej sie przedostaje do komory spalania, a tak ogolnie - jak swiece i czujnik temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/#findComment-423953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Tez miałem problem z zapowietrzaniem, ponoć to standard, zamontowałem sobie pompeczkę i jak trzeba Choć jakiś rok temu robiłem coś przy silniku, znaczy firma mi robiła, chyba coś przy wtryskiwaczach i wymienili jakieś uszczelki i jakby lepiej od tamtej pory, a przynajmniej nie używam pompki, ale jest ona... z zapalaniem różnie pomaga jak podpompuję pedałem gazu przed odpaleniem, no i jak jeszcze przy odpalaniu, to też pompuję gazem to znacznie lepiej zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/#findComment-424040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek Dubaj Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Witam dziękuję za porady przyjacielu kicaj masz rację ciężko pali bo jest uszkodzony prawdopodobnie moduł swiec żarowych,nibieski dym bo brak dogrzewania swiec żarowych do temp. 40 stopni silnika,a co do czujnika partacze wymieniający czujnik obrotów wałka rozrządu przy demontażu uszkodzili koło zgieli wewnętrzną częsc (blachę)myslę że będzie smigać jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/#findComment-424262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek Dubaj Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Witam no i dalej lipa zafira 1.9CDTI 2007r.nie pali,pali tylko na plaku błąd P0340 czujnik wałka rozrządu.Wymieniony nowy rozrząd w serwisie opla,nowy czujnik wałka rozrządu,nowe koło wałka,sprawdzony oscyloskopem-ok.dziub samochodu rozebrany ,cała instalacja leży sprawdzona-ok,Czy to może być sterownik z tego co się dowiedziałem to padają Delphi u mnie jest Bosch raczej nie do zabicia.Proszę o jakąkolwiek pomoc bo już nie mam pomysłu co może być,serwis opla poddał się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/#findComment-427418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 czujnik walka oryginalny, bo z zamiennikami cuda sie zdarzaja... ludzie po pare wymieniaja i lipa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49382-zafira-b-2007r19-cdti/#findComment-427485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
