Gość guniak Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Wiem że temat był poruszany. Wymieniłem termostat ,rozrząd,i pompe wody.silnik dostaje temperature ok 60 st.C po ok 3km , 80 st.C po ok 5 km ( temp zew. ok 5 st.C),termostat włącza sie przy ok 92 st.C.na bagnecie nie ma sladu wody,w płynie nie ma śladu oleju.A dalej pojawia się biała maź pod korkiem wlewu oleju.Olej pół syntetyk.Dziennie robie ok 25-40 km.Co dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 guniak, kiedy wymieniales olej ??bo moze zeszlo do miski olejowej (zadko kiedy ale sie zdarza i takie cos) moze masz tam i co jakis cza na krotkim odcinku jak jedziesz to po prostu przenosi ci ,druga sprawa sprawdz odme czy nie jest zapchana (o ile taka istniej u ciebie w silniku).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-314406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 po kupnie auta w maju była spora maź ale czarna,wymieniłem olej i była biała ale juz mało jej było,teraz po wymianie termostatu tez jest jej mało ,a olej wymieniłem jakieś 7 tyś. km temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-314405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 moze masz pozostalosci w misce olejeowej bo po to jest wlsnie zeby trzymala olej i zbierala wszelaki klejoncy sie syf.jelsi jest jej malo a autku nic nie dolego to mozesz tak teoretycznie zostawic ale jesli ci to mocno przeszkadza i autko ma cos nie tak z serduchem to uderz do jakiegos mechaniora i podpytaj.Zobaczymy co jeszcze reszta wypowie w tym temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-314404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 tzn tak oleju nie bierze,i tak raz na tydzień zbieram maź na szmatke z korka i ze ścianek silnika.myśle że silnik jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-314382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Wymień jeszcze raz olej, jak możesz, to przepłukaj układ. Też myślę, że to są pozostałości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-314324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Może głupie pytanie ale jak przepłukać układ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-313767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 jak przepłukać układ?Ja zrobiłbym tak:1. Odsysanie oleju jest do bani, więc normalnie spuściłbym olej 2. Użyj preparatu pt. "moto płukacz" or something do wypłukania silnika z pozostałości po starym oleju 3.Wlej olej, ale moim zdaniem, jeśli używasz 5w40, zmień go na 10w40, jeśli masz 10w zmień na 15w40. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-313763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Może głupie pytanie ale jak przepłukać układ? Wcale nie głupie płuka się tym samym olejem więc jest to kosztowne lub specjalnym środkiem do płukania widocznie jest on pół syntetykiem i widziałem go kilka dni temu w makro drogi okropnie litr około 40żł. Czyli zalewa odpala aż dojdzie do właściwej temp. i spuszcza i znowu zalewa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-313759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 to ja mam hurtownie pod nosem i półsyntetyka 10w40 mam za chyba 70 zł za 5 l firmy GM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4947-jasna-ma%C5%BA-po-korkiem-oleju/#findComment-313757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
