Gość slavo666 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Witam Jak powinno zachowywać się cięgno przy turbinie po zapaleniu samochodu (astra 2.0 DTI).Chodzi mi głównie o to, w którą stronę się przesuwa (jak się nie mylę maksymalnie) i czy można go później ręcznie ruszyć (oczywiście bez dodawania gazu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Po odpaleniu ciegno jest wciagane do tej gruszki pneumatycznje poprzez podcisnienie. Jest wciagniete na maxa ile sie da by zamknac zawor upustowy na turbinie. Inaczje mowiac turbo jest ustawione by pompowac najwiecej ile tylko moze. Dodajesz gazu to nadal ma byc wciagniete i pod obciazeniem silnik powyzej pewnych obrotów bedzie stopniowo odpuszczać-otwierac zawor WG by zmniejszac cisnienie doladowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 OK w takim razie czy normalne jest ze przy zapalonym aucie mogę ręcznie pod niewielkim oporem przestawić cięgno w pozycje "spoczynku", czy może jednak podciśnienie jakie tam występuje nie powinno mi umożliwić taki ruch cięgnem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Można przestawić dźwignię ale z dużym oporem. Sprawdź czy nie masz oleju w przewodach i jakie jest podciśnienie w układzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 układ podciśnienia wygląda na sprawny.Teraz troszeczkę inne pytanie.Mam auto które cały cza jest w trybie awaryjnym (oczywiście jutro umowie się na sczytanie błędów i opisze na forum kody i mam nadzieje rozwiązanie problemu). Więc czy jeśli w trybie awaryjnym po zdjęciu wtyczki od przepływomierza auto zachowuje się tak samo (bez zmian) jak przy wpiętej wtyczce to może świadczyć o wadliwie działającej przepływce?Pozdrawiam i dzięki za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 układ podciśnienia wygląda na sprawny.Teraz troszeczkę inne pytanie.Mam auto które cały cza jest w trybie awaryjnym (oczywiście jutro umowie się na sczytanie błędów i opisze na forum kody i mam nadzieje rozwiązanie problemu). Więc czy jeśli w trybie awaryjnym po zdjęciu wtyczki od przepływomierza auto zachowuje się tak samo (bez zmian) jak przy wpiętej wtyczce to może świadczyć o wadliwie działającej przepływce?Pozdrawiam i dzięki za info. Nie tak sie diagnzuje auto. Trzeba na kompie sprawdzic ile wskazuje przeplywu powietrza i czy przy wciskaniu pedalu gazu w podloge wartosci rosną do odpowiednich. Odpinanie wtyczki to takie wróżenie ze moze to być to ale nie jest testem miarodajnym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 (edytowane) a jednak przeczucie i bardzo uboga wiedza mnie nie zmyliły.Byłem dziś na kompie i straciłem 50 zł żeby dowiedzieć się że przepływka jest padnięta( błąd P100).Oczywiście podmieniliśmy chwilowo na inną i wszystko było w porządku.Mimo to dzięki na posty. Edytowane 30 Stycznia 2012 przez slavo666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49503-ci%C4%99gno-przy-turbinie/#findComment-424936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
