Gość stan; Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Od dłuższego czasu mam problem z elektrycznym egr od pięciu dni myję go wd 40 a po nagrzaniu i tak się zacina ,zastanawiam się czy można zmienić górę kolektora ssącego wymienić elektrozawór sterujący założyć egr podciśnieniowy i czy to by chodziło może koledzy już próbowali to rozwiązanie proszę o podpowiedż   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 jesli juz koniecznie chcesz se utrudniac zycie to musisz wiedziec ze nipodpieta wtyczka bedzie sygnalizowana bledem i byc moze spadkiem mocy.zastosowanie emulatora egr rozwiaze problem z bledem ale skad wezmiesz podcisnieniowe sterowanie zaworem?proponuje zaslepienie i emulator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/#findComment-424565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stan; Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 Tak myślałem o tym bo taką myśl przywiodła mi wcześniejsza dtl którą miałem wcześniej jeżeli chodzi o zawór sterujący to można zrobić jak w DTL tylko co zrobić z wtyczką od egr elektrycznego a u mnie właśnie tłoczek w nim chodzi tylko zacina się ta ośka wychodząca z silniczka egra no dzięki za zainteresowanie ja będę myślał dalej bo w dtl przez lata nie miałem problemu z egrem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/#findComment-424642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 29 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2012 poczytaj o zaworach EGR i zastanow sie czy napewno chcesz zeby dzialal,poznasz zasade dzialania,role jaka spelnia i przede wszystkim co on daje,a co zabiera dla silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/#findComment-424698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Od dłuższego czasu mam problem z elektrycznym egr od pięciu dni myję go wd 40 a po nagrzaniu i tak się zacina ,zastanawiam się czy można zmienić górę kolektora ssącego wymienić elektrozawór sterujący założyć egr podciśnieniowy i czy to by chodziło może koledzy już próbowali to rozwiązanie proszę o podpowiedż Daj sobie spokój z WD40. Może jest i dobry ale na pewno nie do tego. Ewidentnie masz do wyczyszczenia część elektryczną EGR. Poczytaj, zrób i daj znać czy pomogło. http://forum.opel24.com/topic/48073-Drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page__p__419174#entry419174   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/#findComment-424994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stan; Opublikowano 22 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2012 Daj sobie spokój z WD40. Może jest i dobry ale na pewno nie do tego. Ewidentnie masz do wyczyszczenia część elektryczną EGR. Poczytaj, zrób i daj znać czy pomogło. http://forum.opel24.com/topic/48073-Drgania-wibracje-silnika-i-kabiny/page__p__419174#entry419174 chciałeś bym dał odpowiedż ponieważ były duże mrozy a silnik się tak nie nagrzewał jakoś po tych myciach a próbowałem wszystkimi sposobami i dziś było cieplej silnik ładnie szybko się nagrzał i jadę a tu brrrrr, .nawrót do garażu zdejmuję osłonę z egr i nie mogę go ręką odblokować .Wykręciłem go i na całą noc wrzuciłem go do pojemnika z benzyną ,dziękuję wszystkim za porady by trochę go ożywić ale nawet jak będzie mi chodził to wiosną i tak go wymienię na nowy.Uważam że to samobójstwo jeżdzić szczególnie przy wyprzedzaniu .Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49504-przer%C3%B3bka-egr-w-dth/#findComment-429406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
